Zdroj 200V pre digitrony
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 8:07    Předmět: Zdroj 200V pre digitrony Citovat
Zdravím !
Rozhodol som sa sprevádzkovať jedné staré digitrónové hodiny. Napájacie trafo je však poškodené ! Prevíjať sa mi ho nechce nemám ani navíjačku. Zdroj 5V pre logiku nieje problém ale je problém zabezpečiť anódové napätie 200V pre digitróny. Neviete niekto o nejakom riešení Question Odber by bol malý katódový prúd je 2mA pre 4 digitróny teda 8mA
Za všetky odpovede vopred Ďakujem !
Very Happy Very Happy Very Happy
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 9:19    Předmět: Citovat
Bolo by vhodné myslím použiť IO MC34063, zapojenie je jednoduché a mnohí, ktorí vyrábajú podobné hodiny dodnes ho používajú...aj v časopise Elektor 1/2007, tu:- http://www.elektor.de/default.aspx?tabid=27&art=5550968 je návod na stavbu hodín s digitronami a je tam tento IO použitý .... +170V pre anódy.... príklad zapojenia je v datasheete tohto obvodu...
Stefan31
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 9:46    Předmět: Citovat
jestli ti dělá problém vybrakovat někde ze staré TV vhodný transformátor, tak k tomu zdroji +5V pro logiku dej na sekundár sekundárem jiné trafo na malé napětí, třeba 12/230V na 9V vinutí prvního trafa. Sekundár (bývalý primár) pak stačí jednocestně usměrnit a filtrovat.
Stačí trafíčko z nějakého adaptéru nebo 2VA 220/12 z prosvětlení kontrolek.
foxtrot
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 20:11    Předmět: Citovat
mozem sa opytat ze co je to vlastne digitron , prvýkrát to pocujem Wink
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 20:26    Předmět: Citovat
to foxtrot: Je to zobrazovač čísel od nuly do devíti , něco jako je dnes sedmisegmentový displej, jenže je to něco jako několik doutnavek (ty zas nebudeš vědět, co je doutnavka) v jedné baňce od elektronky.
http://www.digitron.cz/index.htm
http://www.digitron.cz/nabidka.htm
foxtrot
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 21:52    Předmět: Citovat
doutnauku uz poznam Very Happy
PS.dik za pomoc Wink
az taky exot v elektornike nie soM Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Doutnavka se řekne slovensky tlejivka.
foxtrot
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 22:08    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
ja taky vím po cesky ,
chodievam dost casto do ceska , hlavne do prahy Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 23:39    Předmět: Citovat
A je takový problém ubastlit jednoduchý blokovací měnič s 1 tranzistorem a malým tráfkem na feritu, a napájet ho ne z 5V, kde by asi měnič posílal do napájení nezenedbatelnou úroveň rušení, ale z 1. elytu za usměrňovačem, ještě před stabilizátorem na +5V? Zkoušel jsem to s trafem z mrtvé spínané nabíječky mobilu, stačilo navrch na izolaci vinutí namotat asi 40 závitů jako zpětnovazební vinutí, původní sekundár použít jako primár, původní primár bude sekundár. Protože blokovací měnič má nesymetrický průběh výstupního napětí, je potřeba vyzkoušet pólování diody pro výstupní usměrňovač pro jednocestné usměrnění. Protože sekundár je galvanicky oddělen, je vzniklé ss napětí proti vstupnímu plovoucí a je tedy úplně jedno, jak bude pólována dioda, protože ukostřovat ho budeš až za ní...
Doporučuji požít nějakou rychlejší diodu s vyšším závěrným napětím, třeba BY... nebo BYW.., eventuálně BYT.., a za ní jednoduché vyhlazení kondíkem max.50mikroF/350V.
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Tohle by taky mohlo fungovat, omlouvám se za rýpání ve starém tématu ale zrovna řeším podobný problém Smile
http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Jaké střídavé napětí máš ještě k dispozici na sekundáru trafa?
Že bys mohl použít násobič napětí, jako tady:
http://postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2008022101
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 10:06    Předmět: Citovat
[trochu OT]
Hill napsal(a):
nema prosim niekto DPS na tieto hodiny? Dik
[/trochu OT]
no_-_name
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 11:09    Předmět: Citovat
zdeno: to je hodně OT, kdyby sis to prošel celý, tak tam obrazce dps máš...
Hill: viděl bych to tak na 12V, je to nějaký čínský trafo a uvnitř krabičky je ještě 7805 a filtrovací kondenzátor... Ale není pro mě problém vzít trafo jiné a použít ten násobič jak doporučuješ, asi to bude i levnější.
Ještě poznámka: když na to tak koukám, použili 2W trafo. To mi nahrává, využil bych takové to kontrolkové trafo zalité v plastu (určitě znáte, já nevím jak je označené, snad TAH2 nebo tak nějak)
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 11:16    Předmět: Citovat
no_-_name napsal(a):
jj to vidim ale ja potrebujem uz hotovu DPS, kedze zatial nedisponujem foto-vyvijadlom a inymi potrebnymi vecami.
Ak by si potreboval mam 12V trafka 2VA, 2,3VA, aj 2,8VA myslim vsetko priamo do DPS, ak by to s tym TH2 neslo Wink
