Zaslal: st únor 22 2006, 8:16 Předmět:
Skusil by som ist od zdroja. Ked stlacis POWER musi to dat signal na zopnutie rele aby pustilo stavu do dosky.
Neviem to dobre vysvetlit ale asi viete co myslim. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zdroj maká relé normálně sepne ale nic se neděje, sice jsem našel spálený odpor ale je tak spálený že nezjistím hodnotu proto bych potřeboval ten plánek. Sice jsem prolezl nějaké stránky ale nic jsem nenalezl. Jestli by někdo věděl alspoň tip tak bych byl moc vděčnej. Předem děkuji.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8017 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 24 2010, 18:59 Předmět:
Je možný, že autoři předchozí diskuze jsou ještě na živu a tudíž ti můžou pomoci. Spíš si ale myslím že za ty čtyři roky co tady diskutovali mají jiný zájmy. Sakasvili, je dobrý se podívat, kdy proběhla poslední diskuze. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
