výkonové trandy - kvalita
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Když do nich nechce mlátit, tak spoj D+S a změř kapacitu hradla při 1kHz, a zkus tomu nastavit třeba 50mA při Ugs =konst a ohřívat to, co to udělá... já tuším, že to budou IRF640 zapouzdřené jinak, nebo nějaký jiný drek, přeznačený. Obrácená teplotní závislost je naprostý markant, který se nedá v TME obkecat.
Co se ale neokecá je, že ty tranzistory jsou pájené. Už se v nich vrtat nehodlám, v AME měli opravdové 2SK1058, tak co dál řešit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 12:39    Předmět: Citovat
Tak to je zázrak, já v AME s podobnými ne-TV součástkami většinou narazil Cry
Čím víc písmen, tím víc SanKen Wink
Ty trandy mi připomínají ty od Andrey....
 Soubor:  Sanken Sankenovitch.jpg
 Velikost:  82.79 kB
 Staženo:  85 krát
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Andreo, myslíš že by jsi mě mohla poslat ten textík jak si psala ON ohledně tý pravosti toho tranzistoru ? Určo jsi to psala anglicky a tu já jaksi neovládám, ve škole mám němčinu Confused Já jen že bych tam poslal foto těch mejch MJ15004 a MJ15003 Wink Díky . . .
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 17:04    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Textík byl velice krátký:
Could you please confirm that integrated circuits MC145027 marked as ON
(see attached photo) are authentic ON Semiconductor products, not counterfeit ones?
Stačí tedy zaměnit integrated circuits MC15027 za transistors a typ.
Ale moc si od toho neslibuj, určitě se zase nějak vykroutí. Rolling Eyes
drabek06
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 22:46    Předmět: Citovat
Anreo, tak před chvilkou mě odepsali tohle:
Thank you for contacting ON Semiconductor
The parts seem to be correct ON Semiconductor?s devices.
But for authenticity verification of the device is the best to check a LOT CODE which is placed on a label. If is is possible send me a readable picture of the labels where can be found the MPN, LOT and the DATE code. Please add where you have purchased these parts from.
Regards,
Jana
ON Semiconductor
Technical Support Center
Kamarád mě to přeložil ve smyslu že se zdaj bejt pravý, ale pro opravdové potvrzení chtěj zaslat nějaký info z etikety a kde to bylo koupený. Mno koupený to je v TME, víc nevim, maximálně že bych jim polal čárovej kód z párků . . .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 22:58    Předmět: Citovat
Jinými slovy aspoň snaha nebo náznak, že s odběrateli celých balení jsou ochotni se bavit Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 23:01    Předmět: Citovat
Nojo, pokud jsi toho nekoupil vagon nebo alespoň celou štangli, což soudružka z ONu předpokládá, tak ty údaje nemáš. Takže zase víme prd. Sad
drabek06
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 23:05    Předmět: Citovat
I když mě to ve výsledku příjde stejnak jak začarovanej kruh. Já když to koupim a napíšu prodejci že to jsou padělky tak ten to maximálně vyřeší semnou aby měl klid a bude směle dál prodávat ty padělky i když o tom ví. Ono mu je vpodstatě jedno co prodává, hlavně že inkasuje prachy. K zákazníkoj se nikdy ony údaje co po mě paní z ON chtěla nedostanou takže ani u nich není odvolání a stíhat odběratele nemůžou. Takže to je ve stylu: kupuj, plať, drž hubu a buď rád za to co je . . .
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 23:53    Předmět: Citovat
Tož je třeba každý nakoupený padělek dát bokem, a až jich bude dost, doplnit jimi trubkovou bombu a poslat z5 prodejci Laughing
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 7:56    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Něco na tom určitě je a nikdo tě nenutil abys tam lezl. Já sice nejsem paní od ONSu, ale můžu tě s klidem ujistit, že tyhle kusy jsou pravý. A už jsem tě to jednou napsal Tomáši nevěřící. A pokud se domníváš, že s tebou bude nějaká baba od ONSu komunikovat o čtyřech trandech jinak než jak to napsala, tak to jsi tedy silně naivní. Nejen ty, ale i ti ostatní. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že TME nabízí mj. i spoustu šmejdu a je to dost o tom odkud tahle firma přišla, jaké má cíle, financování a zdroje nákupu. Výsledkem jsi ty - malý človíček který něco nakoupil levněji než jinde a potom čumí protože neví co vlastně dostal. Budiž ti útěchou, že v tom zdaleka nejsi sám. Ale náhodou máš štěstí a vyšlo tě to.
Killroy
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 8:03    Předmět: Citovat
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe, se silným čínským přízvukem.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Inak chlapi ON Semiconductor napr, v Piešťanoch je už OFF Semiconductor a časom to čaká zrejme celu firmu su to skrátka amíci žeru pokial je čo a ked už nič nie je tak idu dalej.
PS: V Afrike tomu hovoria žravé kobylky. Evil or Very Mad
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 22:58    Předmět: Citovat
Mně se zas náhodou podařilo zjistit případ, kdy svoje výrobky falšovala samotná TESLA Smile . Asi v tom ale nebyl úmysl, spíš bordel, jak už to tak ve fabrikách bejvávalo.
Vybíral jsem podle zesílení nějaké KD503 a taky jsem zkusil při té příležitosti změřit zkusmo 3 darlingtony KD367 , co se mi připletly pod ruce Dva měly zesílení kolem 5 tisíc, ale jeden měl jen něco kolem 100 a úbytek B-E taky nějaký malý! Že by mu uvnitř jeden tranzistor tak šikovně prohořel, že je z něj obyč. tranzistor? Tak jsem ho kuchnul a uvnitř byla struktura, ve které se vůbec nevyskytoval náznak dvou tranzistorů. Z vědeckých důvodů jsem kuchnul zdravý KD367 a bylo to tak. Darlington KD367 má na čipu vidět dva tranzistory a taky má čtvrtinovou plochu čipu.
Takže v továrně natiskli špatné popisy asi na nějaký KD60x.
 Soubor:  Tranzistory 13.JPG
 Velikost:  168.67 kB
 Staženo:  116 krát
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 23:25    Předmět: Citovat
Pošli fotky těch čepiček
PavelFF
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 0:06    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
Tak jsem kvůli tobě prohrabal odpadkový koš, ale našel jsem to.
Vzhledem ke způsobu demontáže čepiček sikovkami, jsou tyto poněkud deformované. Na tom vlevo je "..TO0 3 1"
 Soubor:  Kryty1.jpg
 Velikost:  134.11 kB
 Staženo:  94 krát
Strana 4 z 6
