Toroid mám již dovinutý na 230V...vyšlo mě to na pár korun, takže zatím spokojenost...Mohli by jste mi prosím poradit, jaké součástky budu muset vyměnit?
Je mi jasné, že místo pojistky 20A tam dám 8A. Dále mě bohužel nic nenapadá...Vyfocený plošný spoj je na 1. stránce. Gino psal o nějakých 7 odporech - nevím ovšem jaké myslel
Dnes jsem se rozhodl otestovat zesilovač a dopadlo to následovně...Nejprve jsem zapnul zesilovač do zásuvky se starým jističem 10A, který nám občas vyhazuje i při nižším odběru. Ihned po sepnutí vypínačejistič vyhodil. na chvíli se rozjel ventilátor a rozsvítily se všechny červené ledky a dvě zelené. Poté jsem zkusil napojit zesík na nový 16A jistič a po sepnutí se pro změnu odpálila pojistka T8A skleněná v zesilovači...Asi budu muset nějak dodělat softstart anebo použít nějaký jiný způsob. Máte nějaký nápad? Díky
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: čt březen 19 2009, 19:06 Předmět:
Tento softstart má napájanie do 70V AC. Zmeraj koľko ti presne dáva trafo aby si ho zbytočne neodpálil.
Alebo tam nejaké dobastli, ktoré bude napájať len tento obvod.
Výstupní napětí transformátoru je 60VAC (YEL-BLA-YEL) (to je napsáno na trafu). Trochu mě to zaráží, protože v Ser.manuálu je to právě naopak. Vyšší napětí na YEL-BLa. Zkusím ještě raději proměřit toroid naprázdno.
Takže zesilovač už mi po sepnutí běží, aniž by mi vyhodil jistič. Softstart jsem ani nemusel použít, neboť byly špatně označené káblíky primárního vinutí a po přehození mi to už naběhlo. Po připojení mixu a reprobedny to šlapalo...ovšem jen jednou. Po vypnutí zesu a nasazení krytu jsem chtěl spustit zesilovač i s dalším reprem, ale bohužel mi po startu svítí kontrolka "hot", ventilátor běží naplno a ze zesilovače nešel žádný signál. Nechápu, kde moghla nastat chyba...Poprvé se kontrolka "hot" rozsvítila na 4 sec a pak místo ní sepla kontrolka "cold" a tím přiojila koncový stupeň.
Napadá mě pouze, že by mohla být chyba tepelné ochraně toroidu (vadný senzor). Dále by to mohlo být senzorem v chladícím tunelu měřící teplotu výkonových tranzistorů.
Proč mi ale zesilovač zpočátku fungoval? Hlasitost jsem nechal na minimu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
