Když se odpor pálí,je za ním svod,nebo zkrat,podle schematu lehce
zjištíš,kerý,nebo které, obvody napájí a tam už to naměříš.Může mít svod některý C,tranzistor nebo IO .
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt únor 16 2006, 18:40 Předmět:
Přes R217 se napájí RGB zesilovač na desce obrazovky TEA5101A,takže by mohl být vadný. Ještě před ním je na této desce filtrační člen C708, 709, takže bych se nejdříve podíval na něj.
Chtělo by mu to ještě na dálku vyměnit,a má to bez práce....o něco by se
měl snad každý taky snažit sám...takhle se moc nenaučí...poradit se má,dříve internet nebyl a každý pracně zkušenosti sháněl.Hlavně aby originál IO ještě sehnal...dnes si koupí *repliky* z každé větší trafiky,ale *funkční* obvody,to už je hádanka ????Nebo je ještě někde prodávají ??
Bol to ten IO. Zohnal som ho v pohode 90sk dakujem za rady ale tá telka má este jeden malý problém. z obrazu ostane biely pás. Ked sa poklepe po bedni naskočí myslel som si stuďák. už som preletoval asi každí spoj a nič sa nezmenilo tento problém je starý asi 2 roky ale rok to šlapalo v kuse. Teraz sa to zhoršilo ide to iba hodinu.Skúšal som vitiahnut vn kábel z trafa a po zasunutí to nabehlo. Môže tam bit zlý kontakt alebo zlí konektor v trafe neviem ako je to tam riešené. Ten pás je horizontálny v strede obrazovky.Som Na tomto Fóre nový vidím že je tu vela skúsených ludí ale odpovede tipu anonim ma vedia dost otrávit. ked niekto nechce pomôct nech si plané reči nechá pre seba.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: út únor 21 2006, 12:52 Předmět:
Horizontalny to je z lava do prava zozumiem dobre alebo z vrchu dole to je verikalny?Ale chyba sa hlada opačne.Tak ako to je lebo tato chyba nema nič spoločne s vn trafom. _________________ ...Laco...
Založen: Jul 06, 2005 Příspěvky: 180 Bydliště: Hrádek n. Nisou
Zaslal: út únor 21 2006, 16:56 Předmět:
omegatv napsal(a):
Proč by neměla nic společného s VN trafem,když se bere pro tento IO (vertikál) napájení z odbočky VN tranfa?
V případě projevu závady se dá určitě něco naměřit,zkontroluj si napájení
vertikálu,včetně napětí na vývodech IO,měla by tam nastat nějaká změna a pak už jen zkontrolovat a porovnáním zjistit,kde změna nastala...
Někdy bývá vyhřátá zástrčka !! vychylovacích cívek..???
Vymenil som C202 a nič. Ešte som skúsil preletovat IOtda3654 a nabehlo to. Uvidíme dúfam že už nikdy neuvidím bielu čiaru iba ak v strede cesty ale tam je to normálne. Dík za rady.
