PANASONIC DVD-S35
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 18:59    Předmět: PANASONIC DVD-S35 Citovat
Zdravím všechny.Mám tu jedno DVD viz výše a s ním tento problém.Založím placku.zavřu vrata a placka sebou jen cukne a hodí mi to hlášku CLOSED.Přitom je vše zatažené,a můžu dělat co chci a pořád je to stejné.Mechaniku jsem ohledal,koncák nikde žádný není a to co tam je tak funguje.Neřešil někdo již něco podobného?Díky za každou radu či nakopnutí směrem vpřed.
Kondor
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:37    Předmět: Citovat
zdravim te !! nemas nahodou jen tak tipuju moc pritlačenej unašeč disku motorku a drhne o snimač pod unašečem !! mam totiz ted na stole presne toto DVD s timto problemem a ted uz je ok ivosek ..
kondor
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Na to už jsem se koukal,a pro jistotu to skouknul znovu.Motor nedrhne,chodí úplně lehce a mezi unašečem a snímačem je viditelná mezera cca 2mm.Takže toto to nesjpíš nebude,ještě prověřím funkci toho snímače abych měl jistotu a potm budu holt pátrat dál,co se děje nebo spíš neděje.Díky za radu.
Kondor
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Ked stlacis play, tak to robi co?
kondor
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Když stisknu PLAY tak to jen pootočí plackou,a na displeji hodí nápis CLOSE.Nic víc to neudělá.
Kondor
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Hele možná při pátku blbnu, ale nemáš tam dětskou pojistku zapnutou náhodou?
kondor
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 11:34    Předmět: Citovat
Prověřeno - dětská pojistka je mimo hru.Asi to půjde zpět k majiteli a přesune se na SD.Hlásil že už zvažuje koupi nového.
Díky za reakce
Kondor
