z 24V na +- 12V
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 18:59    Předmět: z 24V na +- 12V Citovat
Zdravím,
kamarad řeší problem, potřebuje z jednoho trafa 230 / 24 V AC dostat +- 12 V AC, ale musí to být trafo bez odbočky.
Zkoušeli jsme dva graetzovy můstky a pak pojit + a -, ale bohuže trafo takhle zkratujeme.
tak pokud někdo ví jak na to, budeme velice rádi za pomoc.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:03    Předmět: Citovat
Tak pokud chce fakt 2x 12 V AC, tak to bez vyvedeni stredu vinuti pujde dost tezko. Pokud by stacilo na vystupu +-12 V, tak to je celkem jednoduchy.
Nebster
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:06    Předmět: Citovat
prostě potřebuje dostat na výstupu jenom + - 12V
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Takze chce AC, nebo DC? Nejak v tom mas hokej. 12 V DC je ten nejmensi problem (zalezi jeste na odberu).
Nebster
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:13    Předmět: Citovat
+ - 12V DC max 400mA
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Aha, takze potrebuje vytvorit umelou zem. Nejjednodusi se to udela pomoci dvou stejnych odporu zapojenych v serii na usmerneny napeti z toho trafa. Paralelne s kazdym odporem das filtracni kondenzator. Spojeni tech odporu dela virtualni zem. Toto zapojeni je ale vhodny jen pro maly proudy, 400 mA by asi uz bylo dost. Pak se to da delat treba s operakem, zapojeni z hlavy 100% neznam, ale zkusim to najit.
Nebster
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:25    Předmět: Citovat
a co třeba takhle: (viz obr.) a potom dát na + větev 7812 a na - v+tev 7912 ?
 Soubor:  +-V.jpg
 Velikost:  3.55 kB
 Staženo:  70 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Pro maly proudy to tak taky pujde, ale uvedom si, ze filtracni kondik bude muset dodavat proud do zateze dvojnasobnou dobu oproti normalnimu celovlnnymu usmerneni.
Nasel jsem jedno schema, kde je pouzity ten princip s operakem:
http://hw.cz/novinky/art2704-vleceny-symetricky-napajeci-zdroj-2x-15-v-01-a.html
Nemusis to delat tak slozite, staci pochopit ten princip jak to funguje.
Mam dojem, ze to uz bylo i tady na Bastlirne nekde reseny, zkus hledat "umelou, nebo virtualni zem".
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 20:11    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To mi nepřijde jako dobrá ukázka. Ten zdroj má jednak trafo s odbočkou a druhak to je takové zapojení pro zapojení.
 Soubor:  umelazem.gif
 Velikost:  3.97 kB
 Staženo:  72 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Nojo, te odbocky jsem si nevsiml, spechal jsem cvicit Smile
Ale to zapojeni cos mu dala, je presne to co jsem hledal Very Happy
Nebster
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 21:26    Předmět: Citovat
díky za rady, ale asi použije to zapojení s těma dvěma diodama, je to nejrychleší a na malé proudy to stačí.
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
Akorát půlku výkonu spálíš na těch stabilizátorech.
Nebster
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
no tak je mi už jedno ja mu ukázal i to zapojení stim OZ, ale vybral si pro jednoduchost ty dvě diody.
Nebster
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 22:14    Předmět: Citovat
ale i tak by ty stabilizátory musel použít, jelikož z těch odporů nedostane čistých 12 V
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
Tam by stačil jeden na 24V.
