Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 17 2009, 18:56 Předmět:
kondik napsal(a):
Je to podobné k C468 (servisná informácia č. 4 a to určite máš). Podotýkam je to úplná klasika, kŕmenie BU... a poduška je riešená aj u obdobných novších typoch (akurát iné pozičné čísla).
(robosand ma predbehol...)
To se opravuje "levou zadní" - cívka AT...., atd. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 17 2009, 19:01 Předmět:
kondik napsal(a):
U těch aparátů se stávalo že odešla poduška a pak nasledně budící integráč TDA 8143. (Te je dost drahý v dnešní době)
ale je to banální závada oprava korekce podušky. Nechápu že pokud někdo trošku opravuje TV tohle nezná. Pokud sou znalostí chabé je lepší to dát do servisu. Zachráníš jednu s posledních kvalitních TV. Už jich je málo. Ja taky spustu věcí neznám. A to sem dělal v zaruční době Thomsny, Philipsy, Panasoniky atd. Bohužel už přes 3 roky placky a spoustu věcí se mi vytratilo zhlavy Klasickou TV sem neopravoval ani už nepamatuju.
Zaslal: út březen 17 2009, 19:51 Předmět:
kondik napsal(a):
kozoka napsal(a):
To muselo odísť aj BU... alebo prskajúce trafo
právě že ne... nedavno sem měl od kamaráda na opravu Ted nevím ten typ sem děravá hlava.
Rok výroby 97. Digitalní hodiny na TV... 63 cm Uhlopříčka česká obrazvovka.. poradte.
Vadný 8143 a pak ještě prerušený odpor korekce E/W. Po výměně šlape do tedka. Možná ten integráč už byl nakopnutý a jak byla odstavena poduška tak už to nevydržel chudák.
Takže to uvediem na právu mieru:
472 PIP Streo-obrazovka A59, repro Ľ a P
474 PIP Streo-obrazovka A66, repro Ľ a P a subwoofer
488=474 bez PIP
a všetko to najdete v servisnej dokumentácií č.9
a ináč dik za tip. Pozriem sa na okolie BU... a C216.
