DPS v Eagle
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 18:22    Předmět: DPS v Eagle Citovat
Ako by sa dal vyhotoviť väčší plošák v Eagli ako je stanovené vo free verzii.
Dá sa to obejsť?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Ze by koupenim plne verze?
Nebo to muzes i cracknout, ale tyto postupy hledej jinde.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Crifodo tady kdysi rikal neco o mensim meritku soucastek...tim padem se ti na desku vejde vice, po exportu z eaglu si to zpet procentuelne zvetsis.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Desky navazat na sebe,take by to mohlo jit,ale pracne to asi bude.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 8:16    Předmět: Citovat
koukni se po verzi 4,11 ta se dá sehnat docela dobře... nebo 4,13
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Pokud netrváš striktně na Eaglu, tak bych ti doporučil vyzkoušet KiCad, je to opensource, pro Win i Linux, velikost desky je neomzená, počet součástek taky, vrstev to tuším zvládne 16, akorád to nemá autorouter, ten se prý dá vložit externě. Já jsem si KiCad nainstaloval už před rokem na Ubuntu 7.10, bohužel si nesedla verze systému s verzí KiCadu, tak mi to při přidání součástky do schema spadlo. Tento týden jsem si ho nainstaloval na NB s Ubuntu8.04 a po prvních testech se zdá, že je funkční, jinak spolubydlící v něm dělal diplomku s 32b picem a barevným dotykovým displejem, tak větší projekty by snad neměly být problém. http://kicad.sourceforge.net
oscilos
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 7:28    Předmět: Citovat
Zdarec jak se v eaglu vyexportuje nějakej soubor na vytisknutí. Potrebuju vytisknout folie na fotmát větší než je A4 a Kohout mě poslal někam kde to tisknou ale ja nevim jakz toho dostat Smile dík za každou radu
stepa
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 7:33    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
To je co vetsi nez A4? To muze byt treba A0 Very Happy
Jestli staci A3, tak v CAM processoru vyber polozku PS_DINA3 a vyleze ti z toho A trojka. Prevod z PS do PDF treba pomoci PDFCreator ve woknech, nebo prikaz ps2pdf v linuxu a odnozich.
oscilos
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 7:43    Předmět: Citovat
Potřebuju A3 tak ja to vyzkusim dík
oscilos
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Sakryš nějak mě to nejde pokaždý mě to napíš že neni signam more active... co stim! říkam si že přeci nejsem tak blbej Smile
stepa
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Kdyz mi napises, co je SIGNAM, tak ti mozna poradim. A opis CELOU tu hlasku...ja tusim co asi delas blbe, ale napis to poradne, at si to potvrdim Wink
oscilos
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 22:20    Předmět: Citovat
piše mě to more than 1 signal layer active
stepa
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 22:25    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
Presne tak Very Happy . A kde tam vidis v prekladu nejake neni? Ono ti to pise, ze mas VIC JAK JEDNU vrstvu aktivni. Mas zaplou jak TOP, tak BOTTOM vrstvu. Jednu musis vypnout...je preci blbost delat predlohu pro vyrobu ze 2 vrstev pres sebe Wink
PS: tyka se to i vice vrstvych...ne jenom 2. Proste musi byt zapnuta jenom jedna vrstva.
oscilos
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 11:33    Předmět: Citovat
to jsem udelal ale zase mě to píše něco jineho invalidid suffix for output filename. proc?
dík Smile jsem nemehlo
stepa
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 12:49    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
Nazev souboru v okenku FILE musi byt FILENAME.PS...musis tam napsat koncovku Wink
