Grundig CUC 4400
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 13:46    Předmět: Citovat
Tak nikto nevie ci to moze chodit aj s cistou EEprom ?
Urcite sa s tym uz niekto u tohoto chassis stretol .
Dal som tam 24C02 .
Naozaj uz neviem ako dalej , vsetko je vymenene , len to
nejak nechce ladit .
Zbernica je zrejme ziva lebo pasma prepina !
Ako dalej ?
Vdaka za podnety !!!
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 15:00    Předmět: Citovat
s čistou EEPROM to chodit rozhodně nebude. V EEPROM většinou bývá prg. , který rozběhne vše ostatní.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 16:05    Předmět: Citovat
Na schématu je při použití 24C02 propojka pinu 7 se zemí. Zapíná se tím stránkový mód. Question
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 16:50    Předmět: Citovat
Obsah EEPROMky je možné někde stáhnout, já jsem našel akorát obsah pro CUC4410, který by tam taky mohl chodit. Do EEPROMky to necháte naprogramovat např. v prodejnách GM nebo GES i jinde.
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 7:45    Předmět: Citovat
Zatial velka vdaka za rady , skusim tu prepojku .
A takto, chlapi nenasla by sa u niekoho napln do
tej Eeprom ? Nemam s tymto vela skusenosti a preto
by som si to chcel overit v praxi . Urobil som si aj
programator .
Vopred dakujem !!!
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 10:03    Předmět: Citovat
Tak to můžete zkusit. Nahrál jsem to na Upload/Biny a náplně/Tv/.
Jednou se to přece musí podařit! Laughing
Ligi
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 11:46    Předmět: Citovat
Tak tie naplne som si stiahol , a este tak dostat to do tej
pamate , to by bola parada !
Moze niekto prosim pomoct ?
Programator mam od autora Zdenka Janovskeho , je aj tu
v rubrike Programovani .....
Prosim polopatysticky !
Velka vdaka !!!
Ligi
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 13:33    Předmět: Citovat
Naozaj nikto nevie ???
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 20:22    Předmět: Citovat
Nemám tento programátor, přesto si dovolím popsat jeho použití. Je to velmi jednoduché.
Uvedený postup platí pro programátor připojený do paralelního portu LPT1. Pokud máte programátor ve verzi pro seriový port, je nutno program spouštět z příkazového řádku např.: eeprom.exe /com1 (před lomítkem musí být mezera!)
1. K vypnutému počítači připojíme programátor bez zasunuté paměti.
2. Spustíme počítač a program EEPROM.EXE
3. Stiknem ALT-T, objeví se přehled pamětí, vybereme tu naši.
4. Opatrně zasuneme paměť do objímky(do její pravé poloviny, klíč objímky je na její levé straně). Pozor na statickou elektřinu (vybít ruce)!
5. Stiskem F7 můžeme kdykoliv přečíst obsah paměti. Prázdná paměť by měla obsahovat samé FF.Ale mohou být výjimky.
6. Stiskneme F3 a Enter pro load obsahu eeprom. Na pravé straně okna se objeví stromová struktura adresářů v počítači, najdeme požadovaný adresář a soubor .BIN (např. Dokumenty\Grundig\24c02.bin) a stiskneme Enter a tím se nahraje obsah souboru do bufferu, což uvidíme v okně programátoru.
7. Stiskneme F9 a tím se obsah bufferu zapíše do EEPROMky. Pak můžeme ještě provést verifikaci stiskem F8.
8. Hotovo, paměť opatrně vyjmeme z objímky.
Ostatní funkce programátoru v našem případě nevyužijeme.
Pokud programátor protestuje hlášením "No Acknowledge", bude problém v typu paměti, hardware programátoru, popř. nastavení LPT portu.
Ligi
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 13:55    Předmět: Citovat
Tie naplne su tam dve , ktora je ta prava ?
Vdaka !!!
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 16:31    Předmět: Citovat
Napřed bych vyzkoušel tu pro 24c02. Tady už se toho vymyslet moc nedá.
Hodně štěstí. Idea
Ligi
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 15:03    Předmět: Citovat
Tak teraz neviem ktora bude ta spravna , ale ked som tam dal
tu odporucanu tak pri zap. tv nabehne do AV rezimu .
Pri pouziti tej druhej ( Grundig ...) pri zap nabehne 1.
Takze si myslim ze tato bude ta prava , i ked aj tak to
stale neladi.Zavada bude zrejme niekde inde ale aspon viem
ze v Eeprom to uz neni .
Coho sa uz chytit netusim , vymenil som vsetko !!!
Moze niekto dat nejaky typ z praxe alebo ako postupovat ,
osciloskop bohuzial nemam .
Na C toho trnz. ktori ma vytvarat to lad. U je stale plne lad. U
Vdaka za kazdy napad !!!
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 15:25    Předmět: Citovat
Jak to, že na kolektoru tranzistoru je plné napětí. Na začátku této anabáze bylo napětí téměř nulové. Kdy došlo k této fatální změně? Surprised
Ligi
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 13:10    Předmět: Citovat
Ta zmena toho U nastala asi po vymene IO ked som tam
dal ten povodny- SDA3202-2 , ale to nap. tam bolo povodne
male aj s tymto originalom !
Vsetku vinu som daval tej eepromke a ked som nemal spravnu
napln , nemohol som sa pohnut dalej !
Tiez je zaujimave ze tie naplne do CUC4400 existuju vlastne 3,
dve sa nepatne lisia a ta tretia pomerne dost a s tou to ide do
AV pri zapnuti !
Teda ktora je skutocne ta spravna ? Ta co je tuna v predoslom
prispevku ?
Este jeden dotaz ,aky Trnz. by sa dal pouzit namiesto toho
SMD , ktory vytvara to U lad . nakolko sa mi niekde stratil ,
ked som ho vybral.
Zatial vdaka za trpezlivost a rady !!!
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 15:52    Předmět: Citovat
Ligi, na nějakou náplň do EEPROM se vykašli, ztrácíš čas protože tam chodí čistá a to říkám na 100%! Říkám zodpovědně, je to mnohokrát vyzkoušeno. Do 24C02 se zde ukládají pouze naladěné programy a nastavení analogových funkcí, nic víc.
Pokud ti to neladí, z 99% vadný SDA3202 (TSA5511). Podle toho co jsem tu četl, tipoval bych že nejhorší závada je ta kterou si člověk udělá sám, to znamená pořádně se podívej zda sis někde nepřerušil nějaký spoj při letování nového TSA5511. Může být vlasově přerušený, důkladně to od každého pinu TDA projdi....
Nic chytřejšího mě teda nenapadá, v každém případě s nějakým programováním eeprom ztrácíš naprosto zbytečně čas, to vím jistě.
**** Petr ****
Strana 2 z 3
