"Kšanda" k autorádiu Kenwood
Wenys
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 11:14    Předmět: "Kšanda" k autorádiu Kenwood Citovat
Mám Kenwood KRC-759R.
Nefunguje mi otevírání rádia (tzv.skyté tlačítko), když je čelní panel otočený a "maskuje".
Bylo mi řečeno, že chyba může být v tý "kšadě", co spojuje čelní panel se spodkem rádia, docela by to i souhlasilo, jelikož ten tišťák už je hodně vydřenej. Prej ty kšandy u těchle otočných panelů hodně trpí. Zajímavý ale je, že jinak tlačítka na displeji fungují všechny zcela bez problémů.
Nevíte jak to otestovat, že je chyba skutečně v tý kšandě - a kde se dají sehnat?
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 12:24    Předmět: Citovat
Ahoj, taky jsem měl od toho otvírání špatný motorek. Myslím,že tam byly upaléný kartáčky.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 18:00    Předmět: Citovat
Mal som KENWOODa a pekne dlho mi fungoval a stale som ho otvaral a zatvaral a nikdy sa nic nepokazilo. Skor by som tiez asi tipoval motorcek.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Wenys
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 9:54    Předmět: Citovat
Motorek to 100% neni, jelikož normálně funguje. Mám to zapojený tim stylem, že při otočení klíčku se rádio samo otočí, bez problému ho pomocí tlačítka na dispeji vypnu, takže se zas přetočí na maskovací panel, ale v tomto stavu pomocí skrytého bodu už ho nezapnu. To je mi právě záhadou. Navíc musim to mít zapojený tak, že při každym zapnutí se rozpojí baterka, jinak by se neotevřelo vůbec, což je ale hodně nepraktickýž, jelikož musim neustále zadávat kód a ladit stanice Cry
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 14:42    Předmět: Citovat
Tak to mas potom asi aj nejako divne zapojene. Viem ze niektore KENWOODy sa otvarali klucom. Ked si zapol kluc do prislusenstva tak sa same odklopili.
Skusal si zapnut kluc a zatvorit radio a pomocou skryteho tlacitka ho otvorit?
Na radiu mas zapojeny kabel zlty aj cerveny? Mas v nich 12V?
PotleskSmile
Wenys
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 15:20    Předmět: Citovat
V zapojení to taky neni. Nejdřív jsem to měl zapojený, že rádio běželo nezávisle na zapalování, ale rádio nešlo zapnout pomocí skrytého bodu.
Pokud to zapojím tak, aby se zapínalo a vypínalo v závisloti na zapalování, tak se rádio samo neotevře, je sice slyšet jak sepne, ale toť vše.
Z toho důvodu, abych ho mohl alespoň poslouchat jsem to musel zapojit tak jak popisuju, tj. že při každým otočení klíčku se odpojí baterka, rádio se zresetuje a teprve pak se samo otevře, po otočení klíčku se pouze vypne, ale nezavře, pokud ho chci zavřít, musím k tomu použít tlačítko na displeji a to normálně funguje.
Mám podezření na tu kšandu, ale jsou docela drahý, tak bych to nerad měnil jsem tak z plezíru, pokud si nejsem 100% jistej, že je to tím.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 16:17    Předmět: Citovat
A vsetky tlacitka ti funguju? Ak ano tak si myslim ze bude lepsie to asi rozobrat a pozret sa kde presne je ten bod a skusit ci je OK.
PotleskSmile
jpsartre
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 18:51    Předmět: Citovat
Měl jsem taky tento problém, s tím, že pohasínal i displej. Vyndej pásku a ještě ji přeměř na prozvonění, většinou jsem měl vždy špatných prvních pět cestiček od prava (radio panelem proti tobě), s tím, že některé byly uplně přerušené, některé při ohýbání pásky.Přerušení je přímo v části, kde páska přechází do panelu.
V nejhorším případě, pokud by jsi nesehnal jinou, lze původní pásku oškrábat a jednotlivé cestičky opatrně přetáhnout cínem a pásku úplně otočit (radio - deska), na proletované části se páska nebude ohýbat. Nikdy se mi neobjevil, žádný problém. Ale samozřejmě je lepší koupit novou - je to spíše nouzové řešení.
Wenys
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 13:30    Předmět: Citovat
Včera jsem to měl rozebraný, ta páska už vypadá hodně opotřebovaná, ale problémy s displejem nemám žádný. Nejvíc mě ale zaráží, že se rádio samo neotevře, když to mám zapojený v závisloti na zapalování. Otevře se pouze po rozpojení proudu z baterky - to by nemělo mít s páskou nic společnýho, nebo ano?
A propo jak se vyndavá páska z toho čelního panelu? Nejspíš se musí sundat ten zadní plastovej kryt, nechtěl jsem to brát moc silou, musí se to postupně odmačkat nebo tam jsou nějaký zapadávací kolíčky?
jpsartre
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 16:38    Předmět: Citovat
Pres zadní část panelu je přilepen uzoučký kousek plastu, prostě to podeber nožem a opatrně odlep. Pod plastem nalezneš šroubky.Páska je pak ve stejném konektrou jako v radiu. Nevím jestli by to mohlo mít vliv, ale např. u JVC Chameleon (podobný system, to blblo tak, že třeba nešlo CD a přitom radio se rozvitilo) tedy občas. Po výměně pásku,fungovalo vše bez problémů.
Wenys
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 13:26    Předmět: Citovat
Díky moc za radu při rozebírání toho panelu, bohužel přišla až poté, co jsem se do toho "pustil". Fakt mě to vůbec nenapadlo a vzal jsem to trochu silou, naštěstí jsem to zas tak moc "nezrušil". Chybami se člověk učí, budiž to tedy slouží jako návod pro ostatní. Wink
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 22:11    Předmět: Citovat
Třeba to pomůže..................
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=71
petku
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 13:42    Předmět: Kenwood Citovat
U konektoru v radiu na flexiprintu je J84-0???-?? . To je ten typ, ktery potrebujes. Sezenes ho treba v Ame. Co se tyce motoru, poznas jednoduse. Odpojis od desky, vymontujes jej a pripojis ke zdroji. Motor by se mel roztocit s odberem pri 2V (cca 10-20mA). Nemel by mit mrtvou polohu. Na desce jsou u ridiciho IC odpory. Pokud je deska kolem nich vyhrata, je motor vadny.
Wenys
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 16:13    Předmět: Citovat
Tak rádio už konečně funguje tak jak má. Chyba byla skutečně pouze v tom pásku - sehnal jsem v AME za 350,-Kč nový a problém odstraněn Cool
