Color 472.pip
vlado30
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 16:20    Předmět: Color 472.pip Citovat
Televízor má 11.rokov horí odpor R217 a obraz je modrý zo spetnýmy behmy a trochu matný. neviete mi náhodou niekto s tím poradit?
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 17:43    Předmět: Citovat
Když se odpor pálí,je za ním svod,nebo zkrat,podle schematu lehce
zjištíš,kerý,nebo které, obvody napájí a tam už to naměříš.Může mít svod některý C,tranzistor nebo IO .
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 18:40    Předmět: Citovat
Přes R217 se napájí RGB zesilovač na desce obrazovky TEA5101A,takže by mohl být vadný. Ještě před ním je na této desce filtrační člen C708, 709, takže bych se nejdříve podíval na něj.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 22:42    Předmět: Citovat
Chtělo by mu to ještě na dálku vyměnit,a má to bez práce....o něco by se
měl snad každý taky snažit sám...takhle se moc nenaučí...poradit se má,dříve internet nebyl a každý pracně zkušenosti sháněl.Hlavně aby originál IO ještě sehnal...dnes si koupí *repliky* z každé větší trafiky,ale *funkční* obvody,to už je hádanka ????Nebo je ještě někde prodávají ??
vlado30
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 11:31    Předmět: Citovat
Bol to ten IO. Zohnal som ho v pohode 90sk dakujem za rady ale tá telka má este jeden malý problém. z obrazu ostane biely pás. Ked sa poklepe po bedni naskočí myslel som si stuďák. už som preletoval asi každí spoj a nič sa nezmenilo tento problém je starý asi 2 roky ale rok to šlapalo v kuse. Teraz sa to zhoršilo ide to iba hodinu.Skúšal som vitiahnut vn kábel z trafa a po zasunutí to nabehlo. Môže tam bit zlý kontakt alebo zlí konektor v trafe neviem ako je to tam riešené. Ten pás je horizontálny v strede obrazovky.Som Na tomto Fóre nový vidím že je tu vela skúsených ludí ale odpovede tipu anonim ma vedia dost otrávit. ked niekto nechce pomôct nech si plané reči nechá pre seba.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 12:52    Předmět: Citovat
Horizontalny to je z lava do prava zozumiem dobre alebo z vrchu dole to je verikalny?Ale chyba sa hlada opačne.Tak ako to je lebo tato chyba nema nič spoločne s vn trafom.
...Laco...
vlado30
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 13:24    Předmět: Citovat
Z lava do prava
vlado30
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 13:32    Předmět: Citovat
Ja viem že to nemá nič spoločné ale po odpojení a zapojení to na chvílu nabehne
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 13:43    Předmět: Citovat
Podívej se na konektor vych.cívek,ale i na vych.cívkách(přívodu) bývají studenti. Wink
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 15:29    Předmět: Citovat
Ja by som to typoval okolo vertikálu IO TDA3654.Tam si hladal stuďáky? Idea
evzena
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 16:56    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
Proč by neměla nic společného s VN trafem,když se bere pro tento IO (vertikál) napájení z odbočky VN tranfa?
Jsi jednička
Frenky
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 17:18    Předmět: Citovat
V případě projevu závady se dá určitě něco naměřit,zkontroluj si napájení
vertikálu,včetně napětí na vývodech IO,měla by tam nastat nějaká změna a pak už jen zkontrolovat a porovnáním zjistit,kde změna nastala...
Někdy bývá vyhřátá zástrčka !! vychylovacích cívek..???
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 17:37    Předmět: Citovat
Zkontroluj kondenzátor C202 a odpor R205. Hlavně ten kondik. Tipuju. Idea
vlado30
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 8:19    Předmět: Citovat
Vymenil som C202 a nič. Ešte som skúsil preletovat IOtda3654 a nabehlo to. Uvidíme dúfam že už nikdy neuvidím bielu čiaru iba ak v strede cesty ale tam je to normálne. Dík za rady. Laughing
juca
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 18:08    Předmět: Citovat
vymen trimre pre vertikal najlepsie vsetky 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
