1V=100V
Zesilovač
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 0:57    Předmět: 1V=100V Citovat
Ahoj nevíte někdo jak například jedním voltem nabíjet kondenzátor třeba do 100V i víc?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 1:12    Předmět: Citovat
Zesilovač napsal(a):
To je zase dotaz jak pojďme dom. Jistě že to jde. Jde o to jak, proč, jak rychle, atd... Tady to opravdu není věštírna. Problém spousty tazatelů je, že neumí ani popsat problém. To se pak těžko radí. Co pak s nimi? Technici vycházejí z faktů a ne z křišťálové koule!
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 5:55    Předmět: Citovat
Čistě teoreticky.Chtěl by jsi mít na výstupu 1mA a 100V.Napětí vstupní je 1V kolik bude vstupní proud?100:1 je 100 vstupní proud bude tedy 100x větší tedy 100mA a to nepočítám že účinnost toho zdroje bude v lepším případě 90% tak proud bude 110.Čistě prakticky jak by jsi to udělal?ani s 1.5V baterií by to nešlo. jak by si z ní chtěl vymáčkout těch 110 mA respektive 65mA(na 1,5 voltovou baterii).
Jesli jsem špatně počítal tak mě opravte.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 8:08    Předmět: Citovat
například měničem sestaveným z astabilního multivibrátoru z Ge tranzistorů a za ním Delonův (hodně)násobič.
petus
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 9:45    Předmět: Citovat
No to ano.Ale jak dlouho by mu ta baterie vydržela.(pokud by to měl z baterie) a jaký by byl skutečný odběr a tak.A taky záleží jestli to na něco prakticky chce a nebo se jen ptá jestli by to šlo.
Peťus
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 12:17    Předmět: Citovat
Mame doma maly fotak Olympus (viac ako 20-rocny) s odnimatelnym bleskom. Blesk je na jednu AA bateriu. Nabija to pomerne rychlo, mozno 5 sekund pri dobrej baterii.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Taky jde o to, jestli je to BLESK, nebo blejskadlo jen pro-forma, aby se neřeklo. Směrné číslo nebo aspoň energie ve W.s by napověděla víc... On ten jeden AA článek toho moc nedá...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 14:46    Předmět: Citovat
alebo aby sme to dorazili, dQ=C.dU=U.dC
takze ak nabijete kondenzator napatim 1V, po jeho poklese kapacity sa napatie zvysi(v praxi realizovatelne pre otocne kondenzatory so vzduchovym dielektrikom) Very Happy inac je to na prd, presnejsie na fyzikalne prdy.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Napiš si do "google" "Kodak flash circuit" a hledej obrázky.
Jedden jsem našel za Tebe:
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 18:46    Předmět: Citovat
o tomhle vím že existuje, ale nezkoušel jsem...
http://pandatron.cz/?305&menic_napeti_z_clanku_1.5v
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
http://www.geocities.com/lemagicien_2000/elecpage/maxflash/maxcirc.gif
Jestli má tohle zapojení ven vyveden sync kontakt, tak pomáhej Pán Bůh... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No vidím to jako ty svorky se spínačem S2 - tam může být připojeno naprosto cokoliv, tlačítko, synchrokontakt, trand od spouštěče...
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 20:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Crifodo napsal(a):
připadá ti košer sahat mokrou rukou na nabitý kond 22n/400-500V nebo tím napětím trápit (někdy drahou) elektroniku, třeba RC soupravu?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Je to naprosto standardní zapojení blesku, které se používá desítky let. Proč ti připadá nekorektní až dnes? Měl jsi se ozvat dřív! Very Happy Oproti některým bleskům Fomei, které jsou nejspíš ještě na trhu, je to velmi složité zapojení.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Crifodo, klid - ruský blesky to mají úplně stejně, dokonce bych řek, že mají ještě menší ty omezovací odpory - a taky se to spíná natvrdo, nanejvýš nějakým tyristorem...
