Práčka Ardo WD 1000X
dattrax
Založen: Mar 18, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 12:17    Předmět: Práčka Ardo WD 1000X Citovat
Dobrý deň
Prosím o radu ako vymeniť ložiská u tejto práčky.Prikladám aj foto a ďakujem za všetky rady, veľmi by ste mi tým pomohli
 Soubor:  pr3-3.jpg
 Velikost:  251.16 kB
 Staženo:  240 krát
 Soubor:  pr1-1.jpg
 Velikost:  287.98 kB
 Staženo:  189 krát
Naposledy upravil dattrax dne st březen 18 2009, 15:05, celkově upraveno 2 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 13:59    Předmět: Citovat
Teraz potrebujes stahovak, aby si dal dolu velku remenicu. V nej je ulozene jedno lozisko, potom na druhej strane by malo byt puzdro s druhym loziskom. To by malo byt zaistene zavlackou. Nieco podobne ako Whirlpool.
dattrax
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 14:54    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Dík ale neviem čo máš na mysli pod pojmom veľká remenica-to päťramenné čudo
v ktorom vidno predné ložisko a hriadeľ je spojené po celom obvode s bubnom. Neviem teraz či sa to rozoberá zo zadu ako u iných práčiek alebo z predu...ďakujem za ochotu
cabernet
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Odkial zacat, to musis vediet Ty. Skus sa teda pozriet z tej druhej strany, ci by to neslo rozobrat odtial.
jony
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 16:38    Předmět: Citovat
Řemenici už máš sundanou a teď by měla být kolem toho pětiramenného čuda objímka s osmičkou šroubem a maticí. to sundáš a pak vytáhneš cely štít i s bubnem směrem dozadu.Pak z toho štítu ten buben stáhneš. Nezapomeň oddělat termostat a dráty. Mám ale obavy,že tvé snažení bude k ničemu,protože je ten rám dost zoxidovaný a podle fota teče voda mezi tím čudem a plechem. Co znamená ČUDO???
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Třeba když to "čudo" a plech pořádně od koroze očistí, vymění gufera a případně ještě soustavu "čudo" - plech zatmelí teplotně a vodě odolným tmelem tak se zatékání zbaví.
To čudo by mohlo být něco jako když se u nás říká "barco".
dattrax
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 21:01    Předmět: Citovat
jony napsal(a):
Neviem ako nazvať ten päťramenný držiak alebo štít v ktorom sú ložiská tak preto ČUDO Very Happy ...takže by som mal všetko vybrať zadom vonku? Na tom bubne sú po stranách upevnené tlmiče a zdola motor.
Ten skorodovaný plech má zrejme na svedomí už netesniace gufero ktoré sa samozrejme tiež vymení....až prídem nato ako to rozobrať Very Happy
ďakujem za všetky názory a postrehy
