Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: st březen 18 2009, 1:12 Předmět:
Zesilovač napsal(a):
Ahoj nevíte někdo jak například jedním voltem nabíjet kondenzátor třeba do 100V i víc?
To je zase dotaz jak pojďme dom. Jistě že to jde. Jde o to jak, proč, jak rychle, atd... Tady to opravdu není věštírna. Problém spousty tazatelů je, že neumí ani popsat problém. To se pak těžko radí. Co pak s nimi? Technici vycházejí z faktů a ne z křišťálové koule!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st březen 18 2009, 5:55 Předmět:
Čistě teoreticky.Chtěl by jsi mít na výstupu 1mA a 100V.Napětí vstupní je 1V kolik bude vstupní proud?100:1 je 100 vstupní proud bude tedy 100x větší tedy 100mA a to nepočítám že účinnost toho zdroje bude v lepším případě 90% tak proud bude 110.Čistě prakticky jak by jsi to udělal?ani s 1.5V baterií by to nešlo. jak by si z ní chtěl vymáčkout těch 110 mA respektive 65mA(na 1,5 voltovou baterii).
Jesli jsem špatně počítal tak mě opravte. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: st březen 18 2009, 9:45 Předmět:
No to ano.Ale jak dlouho by mu ta baterie vydržela.(pokud by to měl z baterie) a jaký by byl skutečný odběr a tak.A taky záleží jestli to na něco prakticky chce a nebo se jen ptá jestli by to šlo. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 18 2009, 12:17 Předmět:
Mame doma maly fotak Olympus (viac ako 20-rocny) s odnimatelnym bleskom. Blesk je na jednu AA bateriu. Nabija to pomerne rychlo, mozno 5 sekund pri dobrej baterii.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 18 2009, 12:28 Předmět:
Taky jde o to, jestli je to BLESK, nebo blejskadlo jen pro-forma, aby se neřeklo. Směrné číslo nebo aspoň energie ve W.s by napověděla víc... On ten jeden AA článek toho moc nedá... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st březen 18 2009, 14:46 Předmět:
alebo aby sme to dorazili, dQ=C.dU=U.dC
takze ak nabijete kondenzator napatim 1V, po jeho poklese kapacity sa napatie zvysi(v praxi realizovatelne pre otocne kondenzatory so vzduchovym dielektrikom) inac je to na prd, presnejsie na fyzikalne prdy.
Zaslal: st březen 18 2009, 19:50 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Jestli má tohle zapojení ven vyveden sync kontakt, tak pomáhej Pán Bůh...
No vidím to jako ty svorky se spínačem S2 - tam může být připojeno naprosto cokoliv, tlačítko, synchrokontakt, trand od spouštěče... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to naprosto standardní zapojení blesku, které se používá desítky let. Proč ti připadá nekorektní až dnes? Měl jsi se ozvat dřív! Oproti některým bleskům Fomei, které jsou nejspíš ještě na trhu, je to velmi složité zapojení.
Zaslal: st březen 18 2009, 20:16 Předmět:
Crifodo, klid - ruský blesky to mají úplně stejně, dokonce bych řek, že mají ještě menší ty omezovací odpory - a taky se to spíná natvrdo, nanejvýš nějakým tyristorem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
