zásuvka s kontrolkou - prosím o pomoc
cheter269
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 16:55    Předmět: zásuvka s kontrolkou - prosím o pomoc Citovat
Zdar lidi, potřeboval bych pomoct, chci si dát do krytu normální zásuvky LED diodu, červenou ( 1,8 V ) a celou zásuvku přerušovat vypínačem,když zapnu vypinač, aby se mi rozsvítila LEDka.Nemám zatím téměř žádný zkušenosti, je mi jasny, že LEDka chce stejnosměrnej, tak bych před ní zařadil diodovej usměrňovací můstek a teď nevím jestli před ten můstek nebo až za něj dát odpor( ten by zas moc topil, na 230 V, ne? ), mistr řikal, že se tam taky dá dát kondik a ten to prej stáhne z 230 V na to napětí pro LEDku, třeba je i jiná možnost jak to vyřešit.
Nemohl by jste mi prosím někdo pomoct?
Tady sem skoušel něco nakreslit, tak to zhodnoťte, jestli by to takhle nějak podobně šlo:
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 17:27    Předmět: Citovat
Na obmedzenie prudu nepouzivaj rezistor, pouziva sa na to kapacitny obmedzovac s kondenzatorom, napriklad ako je tu http://www.iboo.szm.sk/led.htm
Nezabudni ze kondenzator musi byt dimenzovany na sietove napatie.
A na tej tvojej scheme mas siet oznacenu ako "230V DC" - to DC znamena jednosmerne a v sieti je striedave, takze tam bude AC namiesto DC.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 17:35    Předmět: Citovat
A ještě máš přepólovanou LED diodu s ohledem na zapojení toho můstku.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Daj tam tlejivku.
Alebo radsej s tym nic nerob a pripoj predlzovacku s vypinacom.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 18:34    Předmět: Citovat
www.google.cz tam zadej síťová kontrolka s led.Tam najdeš inspiraci. ale jinak www.belza.cz/ac-led/kontrol.htm nebo www.pandatron.cz nebo www.zirafoviny.cz atd.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
cheter269
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 19:11    Předmět: Citovat
jee...dikec... s tim DC sem se splet.. sory Smile
hele dikec moc, tohle mi staci... jak tam psal ten prvni clovek, ted nepamatuju nick a daval tam ted odkaz, když si vyberu to druhy.... tak jakou ledku na to pripojit, respektive kolik Voltu potom leze na tu ledku, abych vedel o ktery ledky mam mistra obrat.. Very Happy dikec moc.. zatim
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 20:50    Předmět: Citovat
LEDka se chová jako Zenerova dioda - napětí si na sobě nastaví sama, v rozsahu provozních proudů celkem nezávisle na velikosti proudu. Červené mívají kolem 1,5-1,6V, žluté asi 1,75V a některé zelené taky, ostatní zelené až 2,1V. Bílé a modré LEDky si na sobě nechávají napětí vyšší.
Na tom napětí ale v tvém případě příliš nezáleží: každé je mnohem nižší, než síťové. Musíš se postarat o to, aby LEDkou tekl proud, který určuje jas, ale nebyl vyšší, než co LEDka snese (obvykle, co uchladí přes vývody).
Zjednodušeně: běžně stačí proud do 5mA, aby to bylo vidět a nemlátilo do očí.
Že ta LEDka trochu bliká při jednocestném usměrnění, to při tomto proudu zpravidla nijak výrazně nevadí, ale to lze vylepšit kondenzátorem. V zapojení na schémátku je nastavený proud asi 3mA, druhá dioda chrání LEDku před průrazem případným jehlovým impulsem v síti, který by prošel kapacitou D1 a kondík ho nesežral.
Mimo ten kondík, který můžeš nahradit i větším (on by tam mohl přežít i elektrolyt, 10uF/50V by tam slušel zrovna tak, ale radši dej svitkový) jsou ostatní součástky poněkud výkonově předimenzované, ale je to z praktických důvodů - přece jen je potřeba jistá míra spolehlivosti a bezpečnosti.
A, když už jsme u té bezpečnosti: tím, že do krytu zásuvky vyvrtáš dírku pro LEDku, už zasáhneš do konstrukce bezpečnostně schváleného elektrického přístroje. Znamená to, že v případě úrazu nebo požáru (bez ohledu na to, že za to nemohla zrovna tato zásuvka) nikoho nebude zajímat, jak moc sis na tom dal záležet. V nejlepším případě se to bude hodit pojišťovně jako důvod škodu nezaplatit.
Na to mysli, než si půjdeš koupit zhotovou prodlužovačku s prosvětleným vypínačem. Třeba bude i méně bezpečná, než ten tvůj výtvor, ale je na ní značka některé autorizované zkušebny. A to se počítá.
Tohle funguje se zelenou LEDkou a úplně to stačí, jen mezi fází a D1 mám ještě trubičkovou pojistku 100mA.
 Soubor:  indikace_site.gif
 Velikost:  2.25 kB
 Staženo:  83 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 8:04    Předmět: Citovat
Mně se osvědčilo toto.
Jindra
 Soubor:  indikace schema.png
 Velikost:  1.5 kB
 Staženo:  82 krát
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Proč se trápit?
Použij to co se vyrábí a prodává za asi 30 Kč
http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=3956&item=32088&category=1342
Haty
