Orava TVP721, chassis 11AK53
standa0077
Založen: Mar 18, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 23:36    Předmět: Orava TVP721, chassis 11AK53 Citovat
Prosim o pomoc, orava TVP 721 100 Hz se při zapnuti rosviti do běla a zhasne. Nabízím různý elektromaterial podle potřeby. Končím s elektronikou. Podle mne tam bude někde studený spoj, ale jde mi o to kde jej mám hledat, aspoň přibližně. Už se mi to podařilo několikrát rozchodit, ale po zadeklovaní je to pase. Už jsem všechno proletoval ale asi to bude dobře schované. Tak nevim, jestli to dát opravit, ale kdo ví jek dlouho to vydrží. Asi koupim placku, teda plazmu. jinak dík za radu, člověk někdy potřebuje nakopnout, a pak je mu to jasné. Very Happy
Naposledy upravil standa0077 dne čt březen 19 2009, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 23:48    Předmět: Citovat
Musíš popsat závadu podstatně podrobněji,zda obrazovka zrní,TV vypne úplně,nebo do pohotovostního stavu,co jsi naměřil za napětí apod.
Když se takto zeptáš,nediv se pak,že dostaneš různé odpovědi,janom né ty,co souvísejí s poruchou.
Když nabízíš různý elektromateriál,tak podle toho soudím,že jsi do elektriky alespoň trochu dělal,takže třeba také patřičně se tázat. Wink
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 3:27    Předmět: Citovat
Rozsvietiť do biela sa môže obrazovka pri chýbajúcom napájacom napätí pre obrazové zosilňovače. Potenciály katód obrazovky sú vtedy na nízkej úrovni a jas je vysoký. Napájací zdroj je vtedy preťažený a TV sa vypne.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 4:12    Předmět: Citovat
Asi bych prvne zmeril koncovej stupen RGB, muze byt odstrelenej (byva tam vyk. IO, nebo trandy).
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 8:15    Předmět: Citovat
Tak tak RGB a napetia.Stiahol by som UG2 aby tolko nejasila obrazovka a dalo sa dačo pomerať.
