MGE UPS Elipse600
janosmd
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 16:11    Předmět: MGE UPS Elipse600 Citovat
Ahojte. Mam problem a mozno neriesitelny, trocha nestandartny s beznymi problemami ktore sa riesia tu na fore.Mam UPS od fy. MGE Ellipse 600 prevazkovanu standartne s PC a LCD monitorom s programom pre spravu ktory bezi pod Linuxom UBUNTU , bezny cas zalohy pri aktualnej zatazi je cca 25min
Tento cas som chcel zvacsit pripojenim paralelnej baterie, alebo len pripojenim baterie s vacsou kapacitou. Problem je v tom ,ze cas zalohovania s vacssou kapacitou baterie sa nijako nepredlzi, ostava stale rovnaky. Vyrobca pravdepodobne naprogramoval UPS na standartnu kapacitu, teda UPS si neoveruje vzorkovanim aka je realna kapacita baterie.
Snazil som sa problem to poslanim meilu s opisanim problemu zstupcom fy. technickeho odelenia na Slovensku s ocakavnim ,ze dostanem rozumne i ked negativne vyrozumenie o rieseni problemu alebo aspon o aku sumu pojde pri jeho rieseni, ale nedostal som ziadnu odpoved, Exclamation Starostlivost o zakaznika je asi niekde ... Rolling Eyes
Tak skusam sem ci niekto nevie poradit. Vdaaka
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Ma ten ovladaci soft nejakou kalibraci?
SW od APC co mam ma funkci kalibrace doby chodu a od toho se to pak ridi. Druha vec je, ze UPSka neni delana na nejakou delsi dobu zalohovani pri odberu blizicimu se nominalnimu, muze se prehrivat. Je to navrzeny tak akorat.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Ked rozsirujem UPS o dalsie sady baterii, musim to okrem ineho zapisat cez PC aj do pamati riadiacej dosky UPS. Bez tohto by UPS sice zalohovala dlhsie, ale nesedela by indikacia stavu akumulatorov a tym padom aj zostavajuci cas zalohovania UPS. V tvojom pripade to bude asi nieco podobne.
janosmd
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Ved prave o to ide ,ze mam snahu zapisat vacssiu kapacitu do pamati UPS cez PC. Jednducho ale program ku UPSke takuto funkciu nema. Obsahuje nanajvys obsluhu vyst. U, kapacitu baterie pri ktorej ma vypnut PC vyjadrenu v %, a pod.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 2:19    Předmět: Citovat
To znamená že pri väčšej baterke UPS vypne po uplynutí tej istej doby? Aj ked baterka ešte nie je zdaleka taká vybitá ako by bola pôvodná? Shocked
cabernet
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 6:36    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
NIE. Zalohuje dlhsie, nesedi ta spominana indikacia, alarm LOW BAT trva dlhsie.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 6:38    Předmět: Citovat
janosmd napsal(a):
Moze v tvojom pripade existovat uzivatelska verzia, a potom servisna, kde sa toho da nastavit podstatne viac.
janosmd
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 16:10    Předmět: Citovat
No ved hej Wink ale kde taketo nieco najdem?
cabernet
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 9:37    Předmět: Citovat
janosmd napsal(a):
Viacmenej to nenajdes, pretoze sa tieto veci vseobecne velmi chrania.
janosmd
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 10:53    Předmět: Citovat
To mi bolo jasne hned od zaciatku ,ze sa mi nieco taketo nepodari najst. Udivil som sa ale nad sposobom akym sa ku tomu postavilo zastupenie fy. Arrow NEZAUJEM Arrow Kedze som bol ochotny za prekonfigurovanie aj zaplatit.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 11:12    Předmět: Citovat
To je bohuzel smutna pravda, ze nekteri vyrobci/zastoupeni na zakazniky kaslou. Priste bych si uz od teto znacky nic neporidil.
Technicka podpora je pro me dost dulezita, zatim jsem mel moznost komunikovat s Asusem, ZyXELem, US Robotics, APC a par dalsima. Vetsinou ale primo s materskou firmou s vyjimkou ZyXELu, ten ma velmi dobrou podporu i v CR. Nikdy se mi nestalo, ze bych jim nestal ani za odpoved a vetsinou se problemy podarilo vyresit.
Zkus dotaz adresovat taky primo na tech. podporu vyrobce. Maximalne te odbydou necim ve stylu, ze pro toto nebyl jejich vyrobek navrzen a tudis ti nepomuzou Smile
cabernet
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 11:24    Předmět: Citovat
janosmd napsal(a):
To chces povedat, ze Ti to nechceli opravit za peniaze? Potom to urcite opravit ani nevedia.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Kedze neslo o opravu, ale o nejaku divnu upravu, tak sa nedivim. Ak chces dlhsiu vydrz, tak si kup patricne dimenzovanu UPS.
Tieto UPS opravuje firma DTW v Bratislave (http://www.dtw.sk). Kupoval som tam bateriu do Ellipse 500, nikde inde ju nemali.
BTW. S Asusom mam jednu velmi dobru skusenost. Pisal som im ohladne Eee Boxu B202, ze potrebujeme funkciu zapinanie po vypadku napajania (predtym som si vyskusal, ze to HW vie, stacilo nastavit registre super I/O). Sice neodpovedali, ale v dalsom BIOSe ta funkcia pribudla Shocked
janosmd
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Presnejsie by som povedal ,ze ani za penaze mi to nevedeli upravit. Suhlasim s tym ,ze to asi nevedia. Takze jedine co mi ostava pohladat alebo relativne cakat kym sa nieco taketo neobjavi na ruskych strankach.
Zdenci
Založen: Nov 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 20:35    Předmět: Citovat
ako sa volal pan s ktorym si ohladne tych MGE komunikoval?
