pozdravujem a prosim o radu.
mam HDD maxtor asi tak po roku pouzivania sa prejavila zavada a to taka:
po zapnuti PC vse nabehne jak ma proste OK ale po chvilke HDD zrapoce(ako ked nieco robi)a potom v nom cukne,ako ked sa vypne.
sformatoval som,cca po mesiaci TO ISTE
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po únor 20 2006, 23:55 Předmět:
Jednoznacne to je na reklamaciu. Na webe vyrobcu kazdeho HDD je soft na otestovanie HDD. Je volne stiahnutelny. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: út únor 21 2006, 11:05 Předmět:
Mám taky Maxtora 20, ten se někdy vubec nerozjede a sou v něm slyšet pazvuky připomínající škrkání ramének o plotny. S tačí ho vyjmout z pc a v ruce s ním párkrát rychle pootočit v ose s plotnami. Pak jede, treba jako ted uz pul roku.
Presne toto robi moj disk.
60Gb 7200Tociek Maxtor ako tvoj bohuial rok vyroby 2001 takze reklamacka 0Bodov. Inak Maxtory maju 3 roky zaruky tak to skus.
Ja som zistil toto:
Najprv som mal podozrenie na dosku. Mam tam dost "vypukane kondiky" ale zatial mi komp ide. Najprv mi ten disk zacal blbnut cvakol - potom sa rozbehol a windovs vkuse dalej v pohode ide. Takze cvakalo to vtedy ked som cital z FDD potom aj CD a DVD. Tak som to poodpajal slo to ok, ale casom to zasa zaclo raplovat (disk sa sekol akoby sa vypol a opat rozbehol - pritom system nemrzol). Tak som skusil nechat disk len tak na zdroji bez IDE kabla co bude robit. Tiez klepal. Zdroj mam OK.
Tak som to vytiahol a odniesol ku kamaratovi na zalohovanie. Napalili sme to za 2 dni na 14 DVD (takze nemam strach o data) a odvtedy sa HDD akoby opravil. Este ani raz sa nezasekol (neklepol)
Kamarat mi vravil a je dost pravdepodobne toto:
Na dosku (elektroniku) disku pritlaca konektor z hlavy a ten moze casom zoxidovat a potom to blbne. Kamaratovi toto iste robil IBM disk vycistil a OK. Podla mna sme to vytahovanim a prenasanim dako vsetko pohli a kontakt sa obnovil. Ak to bude blbnut vycistim to poriadne.
Takze moja rada pokial je to este v zaruke JEDNOZNACNE REKLAMOVAT !!! Daju ti rovnaky novy disk aky si mal. Ak nemaju taku malu kapacitu ako mas, tak ti daju najmensiu aku maju (takze este vyhras - neviem ci mas 20G alebo 160G.
Ak to je uz po zarucke vycisti kontakty na doske disku, skontroluj IDE kabel napajaci kabel, otestuj iny zdroj ci v novom PC, kukni kondiky v doske a skus v inom kompe. Ak nepomoze disk pouzivat ale nespolihat sa nan.
