Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st březen 18 2009, 0:05 Předmět: openbox 800 CB OBRAZ
vie niekto preco je pri tichto prijimacoch openbox z tv oravamy ciernobiely obraz????niekedy pomoze prepnutie na secam niekedy ani to nie obraz je ciernobiely ako prez modulator tak pres scart po pripojenia ineho tv je obraz farebny ja si mislim ze tv nevie ohodnotit signal a dekoder prepne na normu secam aky je vas nazor na tuto podivnu zahadu.???
Zaslal: st březen 18 2009, 22:24 Předmět:
roby to len pri niektorych tipov orav pri inych tv je obraz krasny farebny len oravy a je jedno ci cez vf modulator alebo cez scart stale je to ciernobiele takze mislim ze je problem v tv oravach.
Založen: Jul 02, 2005 Příspěvky: 184 Bydliště: slovensko
Zaslal: čt březen 19 2009, 8:11 Předmět:
Dobrý deň,
ja som mal takýto problém s jedným zákazníkom ktorému som opravoval OVPčko,volal mi ,že si kúpil sat.komplet a ide mu len čiernobielo,že som mu tam musel niečo pokaziť. Ja som sa čudoval lebo som mu tam menil VN trafo.prišiel som k nemu hodili sme tam druhé OVP a tam farba OK,
tak sme šli do predajne kde kúpil sat komplet a vymenili sme OPENBOX za RADEON 3000 a je po probleme. Ale na záver nemôžem povedať že OVPčka
sú OK,lebo keď sme k tomu Openboxu skúšali iné typy televízorov tam problém nebol.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: čt březen 19 2009, 13:56 Předmět:
jopo166 napsal(a):
Nechce se mi verit ze i AV i VF. Opravdu to mas vyzkousene??
Zaslal: čt březen 19 2009, 15:52 Předmět:
ano tento problem bol preberani na viacerich forach zisti som ze tie sat to robia len ovp,otf,oravamy pri zahranicnych tv je vsetko vo farbe je to taky problem co sa ani neda vysvetlit.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3812 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne březen 22 2009, 19:42 Předmět:
Nedávno mně soused zavolal ke svému satelitu.Má OPENBOX X-810.Nejdříve se mu na předním displeji zobrazily jen vodorovné čárky a nereagoval na nic.Jelikož byl v záruce,tak jej zanesl do obchodu.Za 2dny mně volal zase,že už ho má doma,že mu tam vyměnili celou desku a aby mu to šel zapojit,že on tomu nerozumí.Pozapojoval jsem to,jak má být.Obraz přez scart zelený.Nakonec jsem na to přišel.V "Nastavení obrazu" položka "Výstupní signál-TV Scart" jsem musel upravit nastavení.
Možná,že u Tebe to bude také tento problém.
Soused má také oravu.
