Aiwa-schema
Uda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 13:21    Předmět: Aiwa-schema Citovat
Zdravím, nevíte nebo nemáte někdo schema na Aiwa MX-NAVH 1200, prosím poraďte. Díky.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 0:16    Předmět: Citovat
Mozna kdyz popises problem ti nekdo poradi rychleji Wink
Internet - metla lidstva
uda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 0:42    Předmět: Aiwa Citovat
Problém je ten že nejde zapnout,pouze svítí kontrolka POWER a nebo bliká displej jako demo a to je vše.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 8:16    Předmět: Citovat
Skusil by som ist od zdroja. Ked stlacis POWER musi to dat signal na zopnutie rele aby pustilo stavu do dosky.
Neviem to dobre vysvetlit ale asi viete co myslim.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
uda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 11:30    Předmět: aiwa Citovat
Zdroj maká relé normálně sepne ale nic se neděje, sice jsem našel spálený odpor ale je tak spálený že nezjistím hodnotu proto bych potřeboval ten plánek. Sice jsem prolezl nějaké stránky ale nic jsem nenalezl. Jestli by někdo věděl alspoň tip tak bych byl moc vděčnej. Předem děkuji.
tomas2
Založen: Feb 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 0:02    Předmět: Citovat
Už jsi to zprovoznil?
uda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 15:30    Předmět: aiwa Citovat
ještě je, pořád scháním schéma.
tomas2
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 17:32    Předmět: Citovat
pošli mejla
uda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 15:11    Předmět: aiwa Citovat
můj e-mail: petrlikl@seznam.cz
Sakasvili
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 18:39    Předmět: Citovat
I já bych potreboval to schema.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Je možný, že autoři předchozí diskuze jsou ještě na živu a tudíž ti můžou pomoci. Spíš si ale myslím že za ty čtyři roky co tady diskutovali mají jiný zájmy. Sakasvili, je dobrý se podívat, kdy proběhla poslední diskuze.
