openbox 800 CB OBRAZ
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 0:05    Předmět: openbox 800 CB OBRAZ Citovat
vie niekto preco je pri tichto prijimacoch openbox z tv oravamy ciernobiely obraz????niekedy pomoze prepnutie na secam niekedy ani to nie obraz je ciernobiely ako prez modulator tak pres scart po pripojenia ineho tv je obraz farebny ja si mislim ze tv nevie ohodnotit signal a dekoder prepne na normu secam aky je vas nazor na tuto podivnu zahadu.???
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Co že je to za TV?
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 19:43    Předmět: Citovat
A kdyz to pripojis pres VF??? 800 ma modulator, co to dela potom???
jopo166
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 22:24    Předmět: Citovat
roby to len pri niektorych tipov orav pri inych tv je obraz krasny farebny len oravy a je jedno ci cez vf modulator alebo cez scart stale je to ciernobiele takze mislim ze je problem v tv oravach.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 8:11    Předmět: Citovat
Dobrý deň,
ja som mal takýto problém s jedným zákazníkom ktorému som opravoval OVPčko,volal mi ,že si kúpil sat.komplet a ide mu len čiernobielo,že som mu tam musel niečo pokaziť. Ja som sa čudoval lebo som mu tam menil VN trafo.prišiel som k nemu hodili sme tam druhé OVP a tam farba OK,
tak sme šli do predajne kde kúpil sat komplet a vymenili sme OPENBOX za RADEON 3000 a je po probleme. Ale na záver nemôžem povedať že OVPčka
sú OK,lebo keď sme k tomu Openboxu skúšali iné typy televízorov tam problém nebol.
jave
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 13:56    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Nechce se mi verit ze i AV i VF. Opravdu to mas vyzkousene??
jopo166
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 15:52    Předmět: Citovat
ano tento problem bol preberani na viacerich forach zisti som ze tie sat to robia len ovp,otf,oravamy pri zahranicnych tv je vsetko vo farbe je to taky problem co sa ani neda vysvetlit.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Nedávno mně soused zavolal ke svému satelitu.Má OPENBOX X-810.Nejdříve se mu na předním displeji zobrazily jen vodorovné čárky a nereagoval na nic.Jelikož byl v záruce,tak jej zanesl do obchodu.Za 2dny mně volal zase,že už ho má doma,že mu tam vyměnili celou desku a aby mu to šel zapojit,že on tomu nerozumí.Pozapojoval jsem to,jak má být.Obraz přez scart zelený.Nakonec jsem na to přišel.V "Nastavení obrazu" položka "Výstupní signál-TV Scart" jsem musel upravit nastavení.
Možná,že u Tebe to bude také tento problém.
Soused má také oravu.
