Dobrý den, snažím se najít na internetu gramofonové ramínko, prodávají se ješte, třeba sháním pro vložku VK-4302
Problém zpočívá v tomto jak již jsem psal mám gramorádio barcarola kde je neoriginální přenoska VK311 a jsou s ní problémy, ne jenom že jde ztuha ale ješte je špatná vložka, při višších tónech zkresluje i např bycí atd, hrot je také nic moc občas přeskakuje a je již měněný protože ten co tam byl předtím byl špatný a tak jsem ho měnil a je krátký (musím ho mít podložený kouskem gumy jinak zapadne do stroužky.
jelikož mi o toto gramo životně jde protože má 78ot a techto desek mám plno, musím sehnat nějákou vložku s přenoskou a safírem fungl novou nebo funkční (ale komlet) ale zjistil jsem že to není vůbec jednoduché, proto prosím aby mi poradili odborníci, nevím jak se to odborně nazývá jestli ramínko, přenoska.
několik ramínek mám doma z gramofonů,který jsem rozebral na díly.Dej foto jaké tam máš a možná něco budu pro tebe mít i zadarmo.Je mi to k ničemu.Jen to doma uchovávám pro případné zájemce.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 19 2009, 11:25 Předmět:
Pokud je těch 78 otáčkových desek hodně, řešil bych to jinou cestou - přechodem na magnetodynamickou vložku s hrotem pro přehrávání "široké drážky". Samozřejmě, takto upravený gramofon už se nesmí použít pro normální PL s "mikrodrážkou" - desku by jiný hrot zničil při prvním přehrátí. Pro takovou úpravu se hodí jakékoliv šásko ze starší produkce TESLA - nějaké HC-16, HC-43 nebo i HC-51. To, že jsou jen dvourychlostní (33 a 45 otáček) nevadí - dá se buď nyhradit motorek stejnosměrným a do něj pustit regulované napětí, nebo použít frekvenční měnič a do normálního synchronního motorku SMR300 pustit jinou frekvenci - lze tak udělat z obyčejného dvourychlostního gramce téměř bez zásahu do jeho konstrukce stroj s 78 otáčkami. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Rozoberal si tu tento problem koncom minuleho roku. Vtedy si pisal:"Pokud víte o VK4202 dejte prosím odkaz".
A Hill tento problem s tebou dost slusne rozobral.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 19 2009, 19:26 Předmět:
Jestli chce přehrávat desky na 78 toček, musí sehnat nějaký gramofon, který to umí točit (třeba i některý DJ), nebo se dá upravit, ale hlavně potřebuje přenosku s odpovídajícím hrotem - a jsme třeba u Ortofonu 78. Pak pro takovou přenosku adekvátní ramínko, pokud na gramci není.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt březen 19 2009, 20:22 Předmět:
Vítejte, 1000 ve 14letech by byla pro mě velká envestice, tomu s tou starou přenoskou jsem psal, nejsem si jist zda jsou tam safíry připadá mi tam jak kdyby tam byla polovina a zbytek uraženej,a on mi odepsal že neví co je safír a já jsem mu to vysvětlil a poslal fotky a už se se mnou nespojil, já mam barcarolu to je to stařičké lampové radio a to má 78ot, to by přece nebylo ono přehrávat stařičké desky na novodobym gramci.
