orava471-nejde barva
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 20:54    Předmět: orava471-nejde barva Citovat
u tohoto tv po výměně vadného vn trafa a bu jde jen čb obraz. může někdo poradit.dík
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Aj TXT je CB?
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 21:15    Předmět: Citovat
txt je ok
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 16:28    Předmět: Citovat
tv jsem odvezl do opravny.bylo mi zděleno že je tam nevhodne vn trafo.staré byl typ bst88b243 ,dal jsem hr8002
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Ne B,aleDST 88B 243C-což je v BTVP C471 a dle uváděných náhrad bývalé OTF je náhrada právě HR 8002 (nebo také L28-10450190/40332-20).Nevím,kdo z Vás se pomýlil.
zajemce
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Ještě by mě zajímalo,co tam dali za VN trafo (mělo by to být uvedené na opravním listě).
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 16:51    Předmět: Citovat
omlouvam se, je to dst88b243
KUKO-Jay
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 16:58    Předmět: Citovat
AKY JE TO TYP TV???
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 17:08    Předmět: Citovat
orava 471
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Teď zkontroluj tvary impulsů, to vypadá, že
a) dekodér barev nedostává impulsy správné výšky či tvaru (odpojovač barvy je aktivní)
b) je zablokovaná regulace barevné sytosti, protože tou teletext neovlivníš.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Moc tomu nerozumím. Ty sis to opravil sám a přestaly Ti jít barvy? Pak v servisu Ti řekli,že tam máš špatně zvolené trafo: Vymenili Ti ho nebo ne?
Nevím jak je to možné,ale u této telky jsem se setkal s Tím,že pokud se moc přidalo Ug3,tak začal jít černobílý obraz.
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 18:22    Předmět: Citovat
pajosku 2 -bylo zhořené vn trafo.dal jsem nové hr8002,nastavil ug3,ostření a šel čb obraz
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 18:31    Předmět: Citovat
lada2 napsal(a):
Pokud jsi na trafu nastavoval Ug3 pak je opravdu neco spatne.Pokud sla TV pred opravou normalne vypada to ze jsi vyrobil zavadu,zkontroluj to po sobe poradne.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Nenastavuje se tak mimochodem na VN trafuUg2 misto Ug3?? Twisted Evil
KUKO-Jay
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 8:53    Předmět: Citovat
daj typ tv no skus vymenit kristal na rgb procesore a uvidis.
