tabulové nůžky CNTA 16 A
skipi
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 16:39    Předmět: tabulové nůžky CNTA 16 A Citovat
Sháním schéma elektrického zapojení,popř.celý manuál tabulových nůžek CNTA 16 A,šířka 3150 mm,výrobce ESPE Strojárne Piesok,r.v.1994.
Nůžky jsou sjeté do spodní polohy,koncáky jsem zkontroloval,bez manuálu se dál nehnu.
Předem děkuji za pomoc a radu.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Motor po spuštění Ti normálně naběhne ?
Spojka chodí ? Změřil jsi ji ?
skipi
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 21:00    Předmět: Citovat
Čerpadlo hydrauliky naběhne,odlehčovací ventil se aktivuje.Domnívám se,že je šprajclý hydr.rozvaděč pro směr dolů.Abych to dokázal,potřebuju dokumentaci,musím dle schématu pouštět do jednotlivých rozvaděčů napětí,abych to potvrdil,nebo vyloučil.
Spojka---jakou spojku máš na mysli?
kbulda
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 23:53    Předmět: Citovat
skipi
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 17:27    Předmět: Citovat
Kbuldo,dík.Ten první link byl trefa.Majitel nůžek se s nima spojil,poslali mu to za určitý obnos.Příští týden na to nastupuji,napíšu.
kbulda
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Jo, když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří.
