Oddělovací trafo
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 21:39    Předmět: Oddělovací trafo Citovat
Ahoj, chci se jen zeptat, zda někdo nevíte jestli lze toto trafo zapojit pro galvanické oddělení síťového napětí... Není u toho řádný datasheet, ale má příznivou cenu. http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=XKD&of=1&inc=detail&gesid=GES07500572
Díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 21:43    Předmět: Citovat
To si delas srandu? Laughing
V pripade, ze ne, tak toto trafo v zadnym pripade nemuzes pouzit na oddeleni sitovyho napeti.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Určitě ne. Impedance 600 ohm jsou obvyklé u sdělovacích nf vedení, několik voltů, snad 200 - 4000 Hz. A nejde o bezpečnostní oddělení!
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Koukal si na rozměry toho trafa? Very Happy
popest
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Co já vim... malinký je no... to by se mi hodilo. Tak nic. Chtěl jsem z něho cca 100mA vic ne.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 22:49    Předmět: Citovat
Bezpečnostní oddělovací trafo je vždy pěkný macek. I na těch tvých cca 25VA to bude už hezké trafo.
To trafo z GESu sice JE oddělovací trafo, ale pro sdělovací vedení, zabraňuje zemním smyčkám a podobně. Rozhodně to NENÍ trafo určené pro to, co jsi chtěl. Také počítej s tím, že bezpečnostní trafo je relativně drahé.
Jinak si ho můžeš nechat vyrobit, například u Troniců Smile
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 23:09    Předmět: Citovat
popest napsal(a):
Jen tak pro představu 100 mA při 230 V je cca 25 VA příkonu a potřebuješ jádro o průřezu středního sloupku cca 5 cm čtverečních. Tvoje vyhlédnuté trafo má sloupek asi 1 cm. Sad Jinak takové trafo musí splňovat podmínky dané normou. Elektrická pevnost izolace mezi vinutími musí být minimálně 4 kV po dobu jedné minuty a každé vinutí proti jádru taktéž. Navíc nesmí v případě poruchy primáru prošlehnout vzniklý oblouk na sekundární vinutí a ani na jádro. Povrchové cesty mezi vinutími a jádrem musí splňovat normu podle ČSN EN 60664-5. Takže žádná legrace v tom, že si vemu trafo, které se mi líbí a budu mu říkat oddělovací.
popest
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Pouze jsem se zeptal.... Bez ověření, že je to možné, bych ho nikdy nepoužil. Absolutně nemám ponětí jak velký průřez jádro pro takovýto výkon musí mít apod....O transformátorech mnoho nevím. Všem děkuji za odpovědi a dobré zdůvodnění. Dál není potřeba.
Hezký večer.
domogurec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 22:18    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
popest napsal(a):
zdravím, mám podobný dotaz-mám takový macek ze staré profi upsky (váží asi 15kg), je na tom napsáno prim. 230V/sec. 230V + ještě asi jedny pomocne vyvody. dalo by se to použít, jako oddělovací trafo? kdyžtak to nafotím...
