Domácí kino SONY
Doct0r
Založen: Oct 02, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 23:30    Předmět: Domácí kino SONY Citovat
Zdravím mám domácí kino Sony HCD SB 300 a při zapnutí po 10 sekundách vypne a začne blikat kontrolka standby.Po odpojení jednoho páskového vodiče který vede od koncového zesilovače k desce scart se to rozběhne,někdy to běží tak 5 minut někdy furt s tim odpojeným páskovím vodičem.Co si myslím bude závada někde ve zdroji nějakej slabej integrak tak to neutáhne a vypne.Nejsem si na 100% jisty.Podobna zavada děla u panasoniku při zapnuti vypne je tam slabej integrak STRG 6353.V te sonce jsem tam našel jeden velkej integrak STRF 6158 vubec nevím kde se da sehnat nikde není AME ho nema prostě nikdo.Nemáte někdo s touto závadou skošenost moc by mě to pomohlo.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 13:41    Předmět: Citovat
http://www.utsource.net.cn/goods_files/pdf/10/108380_ALLEGRO_STRF6626.pdf tady se podívej jsou tam slušné informace, které ti případně napomohou.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 7:53    Předmět: Citovat
Doct0r napsal(a):
Čo ak je závada niekde inde...
Doct0r
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 9:12    Předmět: Citovat
No to právě si nejsem jistej jestli je to tym integrakem no jestli to je vubec ve zdroji.ALe nejde mě hlavou proč při tym odpojením páskového vodiče se to rozběhne.Koncovým zesilovačem si myslím že to nebude je to tak 50% na 50%
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Doct0r napsal(a):
Právě,když odpojíš ten koncový stupeň,tak tím odlehčíš napájecí zdroj.Já bych každopádně ten koncák prověřil.
LOYZA
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Podíval jsi se na ten datasheet? Odhaduji stejně chybu v tom STR... nakonec jestli je to K a nebo G jak jsem koukal, vypadají podobně v zapojení a ty odchází právě tak jak popisuješ. Kdyby byl problém v koncích, to zjistíš jednoduše, odpojíš někde na desce konců napájení, které vede na konektor a přivedeš z externího zdroje a změříš proud v klidu a nezatížené a pak se zátěží, jak jednoduché a hned je jasno. Jinak budeš dumat dost dlouho, že?
