Horkovzdušná trouba Mora
vormen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 10:16    Předmět: Citovat
Ahoj všem,
dostal jsem se k opravě trouby mora 52. Nejede a po zapnutí vyhazuje jistič. Typl bych to na kondenzátor C1. Je na něm napsáno KT220 nM. Neví někdo co je to zač a čím ho vhodně nahradit? Děkuji.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:17    Předmět: Citovat
To vormen : Tento kondik plni odrusovaci funkci a byval casto ve zkratu.
Pokud po jeho odstraneni regulator funguje a nevyhazuje pojistky,jedna se o 220 nF/nanofaradu/na 275V stridavych tridy X2,mechanicke provedeni axialni nebo po mechanicke uprave radialni provedeni.
vormen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 15:48    Předmět: Citovat
díky za info, ve zkratu právě je, koupil jsem místo něho TC209 220nF/1000V
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 16:18    Předmět: Citovat
Problém může udělat ten fakt, že odrušovací kondenzátory třídy X mají garantovanou nehořlavost při průrazu a tím i určitou míru bezpečnosti proti požáru - tu bohužel obyčejný svitkáč z řady TC2xx, byť na 1kV, mít nebude...
kovka
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 0:54    Předmět: Citovat
To Ekkar
Tak jsem jen mrknul jestli na nektere desce QR-311 co mne doma jich lezi jeste nekolik nenajdu puvodni poruchovy kond, co vypadal jak styroflex/asi to i byl/ jeden tam nasel, 150nF/1kV,jen nevim zda jsem ho tam kdysi z nouze nedal sam,kvuli nedostupnosti 220nF a X2 obecne,na ostatnich deskach jsou uz jenom prazdna mista.
vormen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Na tom t209 je napsano i X2, tak myslím že to bude dobrý.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 8:25    Předmět: Citovat
Dej tam TC 100k-220k na min.napětí 630V ,jde o místo
kudlapro
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 22:58    Předmět: Trouba Mora a regulátor QR311.60 Citovat
U regulátoru jsem vyměnil kondíky a tranzistor T2 a při zapojení mi vždy shoří odpor R4. Triak T1 se jeví jako dobrý. Co ještě vyměnit? Před poruchou běžela trouba pořád na plné pecky a pak došlo ke shoření odporu R4.
vamservis
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Odpor R4 je přiveden z plusu na řídící elektrotdu(slabý přívod na triaku). Když odpojíž řídící elektrodu, co se stane ?
Laughing Nejspíš je vadný triak. Laughing
kudlapro
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 23:38    Předmět: Citovat
Po odpojení řídící elektrody odpor R4 již neshořel, trouba se rozběhla, ale nehřeje. Vyměnil jsem triak a chová se to stejně. Na topném tělesu není téměř žádné napětí asi od 2 do 5V a dost se hřeje velký odpor R1=5k6.
vamservis
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Když je odpojena řídící elektroda tak to némůže fungovat?
Zkratuj tyristor (stačí šroubovák a propoj dlouhý přívod a základnu)a hned uvidíš jestli bude těleso hřát.
Ten odpor 6k5 se hřeje normálně cca 50 stupňů.
kudlapro
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 20:49    Předmět: Citovat
OK! Zkusím to. Ten odpor se hřeje asi víc jak na 50°C neuržím na něm ruku. Jo abych upřesnil. U starého triaku jsem podle tvé rady odpojil řídící elektrodu a neshořel odpor. Starý triak jsem nahradil novým a zapojil (všechny vývody) odpor neshořel a těleso nehřeje. Pokud ten triak zkratuju nemůžu nic odpálit?
vamservis
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Pokud máš vše dobře zapojeno měla by obě tělesa začít topit.
Rolling Eyes Rolling Eyes Přepínač funkcí je zapnut na obě tělesa horní dolní. Rolling Eyes Rolling Eyes Pokud to nebude hřát je závada v přepínači nebo jsou obě tělesa špatná. Embarassed
kudlapro
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 7:51    Předmět: Citovat
Odpor tělesa je asi 19,5 ohmu. Napětí na jeho svorkách by mělo být 220 a víc voltů. Je to tak? Přepínač se zdá dobrý, ale ještě na to mrknu. dík Very Happy
vamservis
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 9:20    Předmět: Citovat
Kyž na svorky tělesa přopojíš žárovku na 220V tak se musí rosvítit.
Odpor tělesa asi OK.
Pozor - někde tam bude možná upadly nulový vodič.
Strana 2 z 4
