MB Asus A7V400MX problém s bootováním?
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 12:09    Předmět: MB Asus A7V400MX problém s bootováním? Citovat
Včera jsem dělal čistou instalaci na zformátovaný disk Win XP SP3. Instalace o.k. i po několikerém vypnutí... Dnes šlo Pc spustit jen jednou a po vypnutí a zapnutí už nezačne bootovat disk,jen hláška: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK...atd... Rozjedu to jem pomocí instalačního XP.
Může být chyba i v tom ,že deska z neznámého důvodu nedrží cmos i když je baterie v pořádku?????
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 12:31    Předmět: Citovat
To vypadá na potíže s HDD. WIN XP SP3 jsem instaloval mnohokrát a problémy žádné nejsou.
JeeL
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 12:49    Předmět: Citovat
No disk už má pravda něco za sebou,ale stále nechápu proč nedrží deska po vypnutí Pc ze sítě paměť cmos a tím i systemový čas ... Že by i deska dělala bordel.??
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:11    Předmět: Citovat
A jaké napětí má baterka?
Jindra
JeeL
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem už asi 4ks baterii. Napětí v rozmezí 2.85-3.16V a deska stále neudrží systémový čas.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Probuh, tohle nema nic spolecnyho s baterkou. Pokud je disk videt v BIOSu, tak mas smazany zavadeci tabulky na disku(nebo jak se tomu nadava).
Zkus nabootovat do konzole z instalacniho XP a spustit prikaz CHKDSK, ten asi nepomuze, tak potom FIXBOOT, nebo FIXMBR. Melo by ti to pomoci.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou v biosu nastaveno butování nejdřív CD až potom HDD.
agent000
Založen: Mar 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Podobnou závadu jsem řešil u známýho, při pokusu o spuštění win XP mi to házelo hlášku DISK BOOT FAILURE.... nevěděl jsem si s tím rady, tak jsem mu řekl, aby vyzkoušel odbornou pomoc nějakého servismana, no a ten mu řekl, že jeho základní deska je na odchodu, ale servisákovi se to podařilo rozchodit.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:27    Předmět: Citovat
JeeL napsal(a):
To znamena co? Nastavis cas v BIOSe a ulozis. Strati sa to kedy? Po restarte? Po SW vypnuti? Po odpojeni zdroja?
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Na desce máš problém s nějakým studeňákem nebo prasklou součástkou (napájení, stabilizátory). Pokud to nevyřešíš, tak ti jednou bude fungovat a dvakrát ne. Možná je to v něčem jiném, ale pokud je to v záruce, tak je to na reklamaci a když ne, tak na vyhození.
JeeL
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Projel jsem disk a zjistil spoustu poškozených klusterů-možná příčina chybného bootování.Základní deska má taky už něco za sebou viditelně i nešetrné zacházení,takže nějaký porušený spoj není vyloučen.. Takže vyhodit co nejdál..
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Na tom hardu to sprav, někdy to vzniká jen v důsledku špatných šráků a přitom je hard po defragmentaci jak nový.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Ja som mal raz podobnu zavadu...Nebootovalo ani z HDD ani z CD-ROM..
Boli ASI vadne radice na MB.
JeeL
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 16:38    Předmět: Citovat
IDE kabel mě taky napadl,jenže ten disk se sam nečekaně zastavuje,vinou nějakého neviditelného studeňáku v okolí napájecího konektoru a navíc je dost hlučný ani se nedívím ,když byl vyroben v roce 2001,takže se nedají čekat žádné zázraky. Zkusím ještě jednou reinstal a potom už návrat k majiteli
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 17:06    Předmět: Citovat
U napájecího konektoru hardu jsem párkrát musel ty kontakty na desce přepájet - byly mírně odtržené a nebylo to vidět (u IBM).
