Jazýčkový kontakt - RELÉ na jeho ovládání
JirkaK
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 12:51    Předmět: Jazýčkový kontakt - RELÉ na jeho ovládání Citovat
Zdravím všechny, mám jazýčkový kontakt - klasiku ve skleněné trubičce 2x12 mm. Potřebuji jej spínat ELEKTROMAGNETEM (tzn. řízeně na vzdálenost cca 10 mm). Zkusil jsem cívku (viz snímek), ale na tu to vůbec nereaguje. Poraďte, jaké relé či něco podobného použít. Nejlépe z běžného sortimentu elektro. Předem děkuji za možnosti, odkazy.
 Soubor:  RELÉ 12V.jpg
 Velikost:  58.93 kB
 Staženo:  93 krát
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:00    Předmět: Citovat
No to tě zas admin pochválí
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Jazýčkové kontakty se buď ovládají permanentním magnetem - přiblížením k trubičce, nebo elektromagnetickým polem - pak jsou V DUTINĚ OVLÁDACÍ CÍVKY - prostě cívka se namotá na dutou kostru a trubičkový kontakt se vsune do dutiny. Jako kostřička se dá použít třeba cívečka na tzv. SPODNÍ NIT DO ŠICÍHO STROJE - prodává se to většinou v galanterii nebo v Domácích potřebách jako náhradní díl - je skoro jedno, k jaké značce, jen musí být z plastu a vnitřní dutinu dost velkou... Potřebné vinutí (podle potřebného proudu) se pak dá spáchat velice jednoduše na navíječce...
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Relé má uzavřený magnetický okruh. Musíš cívku demontovat, nejlépe zasunout jazýček do cívky.
Jindra
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:20    Předmět: Citovat
a proč nepoužiješ rovnou původní relé s jazýčkovým kontaktem.
http://www.denkl.cz/eshop/hu110106-15053
anýz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Jestli ale jazýček musí být 10mm od mag. obvodu ( z nějakých konstrukčních důvodů), bude to trochu problém. K sepnutí je potřeba dost velké mag. pole a to se vzdáleností velmi rychle klesá. Zkusil bych to relé z obrázku, odstranit pohyblivou část mag. obvodu - to co "cvaká" a hýbe kontakty. Vznikne mag. obvod tvaru U. Pak pust do cívky tolik SS proudu, co snese a přibližuj jazýček aby překlenoval mezeru, uvidíš, v jaké vzdálenosti sepne. Snad by to mohlo být i těch 10mm.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 6:10    Předmět: Citovat
jde to i z 10 mm ale !!!! je to citlivé na polaritu magnetického pole !! jkékoliv vychílení a je po ovládání játak kdysi taky mněřil polohu a byloto tuším něco kolem 15mm od hrany magnetu !Vzdálenost deska1,5mm , distančka 4mm hliníková základna 1,5mm vzduchová mezera 6-8mm a pak teprve magnet - pracovaloto ale bylo nutno tu trubičku správně naorientovat vuči magnetu ! no prostě moc citlivý-háklivy !( ted tam je infra závora a je pokoj s laděním)
PS:omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
JirkaK
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 10:45    Předmět: Citovat
To ANÝZ: vy jste konstruktivně přesně pochopil můj záměr, jenom musím sehnat a použít tu správnou cívku, zatím však bezvýsledně...
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Odstraň jho té cívky - to je ten plech, co jde podle ní nahoru ke kotvě. Kotvu taky.
A fungovat to bude.
Takhle se ti většina magnetického toku uzavírá tím jhem a kontakt by ti spínal jen v případě, že bys vyhodil kotvu a trubičku položil mezi jádro a jho nahoru. Prostě tam, kde jde magnetický tok vzduchem.
Jestli ale nemůžeš vyhodit ty 8A kontakty a trubičku potřebuješ jen přidat (obvykle nejsou dimenzované na víc, než 0,5AAC nebo 0,1ADC, takže nepředpokládám, že bys trubičkovým kontaktem chtěl nahradit kontakty původní), polož ji zprava vedle cívky. Ale těsně. S přitaženou kotvou totiž zase půjde většina magnetického toku přes ni a rozptylové pole ve vzdálenosti 10mm bude slabší, než slabé.
JirkaK
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 11:08    Předmět: Citovat
To Hill: děkuji za přesnější navedení, zkusím to, dal bych vědět.
