historický mixér Pragomix
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 13:20    Předmět: historický mixér Pragomix Citovat
Nezná někdo princip řízení otáček tohoto přístroje někdy z roku 1955? Ovládá se posouváním knoflíku v horizontálním směru tuším v 5 polohách. Uvnitř jsou nějaké kontakty, na ktéré asi fouká z turbínky na rotoru. Díky! Smile Smile Smile
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 14:16    Předmět: Citovat
Otáčky se nejspíš volí přepínáním počtu pólů...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 8:26    Předmět: Citovat
Je to úplně jinak, je tam odstředivý regulátor - dlouhý zahnutý pásek na konci s kontakty a posouváním páčky regulátoru jej jakoby zkracuješ a tím měníš čas rozpojování. Když mixer rozebereš, tak to velmi snadno pochopíš.
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Přesně tak! To jsou už zapomenuté principy z dob, kdy tranzistor byl pojem naprosto neznámý. Taky se regulovalo natáčením držáku s uhlíky. Například u motorů šicích strojů.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 18:12    Předmět: Citovat
využil jsem funkci hledat a našel jsem toto téma týkající se mixéru který jsem si dnes dovezl. prosím Vás - mohl by mi někdo pořádně objasnit jak funguje ta regulace ? Je tam plynulá anebo skoková ? A na jakém principu to funguje ?? Díky.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Kdysi jsem těch potvor opravoval několik. Na motoru je větrák, proud vzduchu "odfukuje" praporek, na jehož konci je kontakt. Tím posuvníkem se měnilo mechanické předpětí toho praporku a tím otáčky (nebo délka, to už si moc nepamatuju) Pamatuji si však, že když se ten pásek unavil, tak dalo práci ho seštelovat, aby ho ten větráček v pohodě odfukoval. Otáčky jsou malý, praporek spojí obvod, motor je pod proudem, Otáčky jsou větší, praporek rozpojí obvod a otáčky klesnou. často tam vystřelil ten asfaltovej odrušovák..
Naposledy upravil Artaban001 dne pá březen 20 2009, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Artax napsal(a):
Nebo stlačováním sloupce uhlíkových tablet zvyšuješ otáčky. Jinak třeba určitý typ regulátoru dynama ty uhlíkový tablety ovládá elektromagnetem
tatramacek
Takže ten ofuk vzduchu vlastně na základě otáček odpojuje a zapojuje ty plíšky - je tam kontakt na tom plíšku - je to vlastně takový vypínač přerušující obvod na základě ofuku větráku že ? Zajímavé to řešení. No motorek vypadá že je v pořádku - akorát jak píšeš - ten asfalťák je ko - myslím že je připojen vývody k uhlíkům. Odcvaknu jej.......Ale nevýhodu to má v tom že ten kontakt toho odstředivého regulátoru jiskří a opaluje se Sad
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:45    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Jestli Ti nejde o historickou hodnotu, můžeš tam dát moderní. (dával jsem ty plastový šedý kostky z pěti drátama - Dva vstupy, dva výstupy a ten zelenožlutej dáš někam na kostru motoru)
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:55    Předmět: Citovat
poslal jsem ti sz.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 16:31    Předmět: Citovat
světe div se - po včerejší práci a čištění robotu jsem jej ještě včera složil,namazal ložiska a dnes mu sehnal i přívodní šňůru. Šlape jako hodinky a i ta regulace funguje naprosto bez problémů. ale není to čistá regulace samozřejmě - motorek zvyšuje a snižuje otáčky na základě spínání a rozepínání toho plíšku. Wink
Ouf
Založen: Apr 24, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 2:39    Předmět: Citovat
k Mixeru Pragomix Special 030 mám prosbu - naší babičce praskl plastový unašeč (jmenuje se tak výkyvný nasazovací spoj mezi hřídelem od motoru a noži?) - nemá někdo typ, prosím, kde bych ho sehnal? Děkuji, Pavel
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Ahojki - hřídelky mixérů řady pragomix,eta 0010,eta 1012 jsou stejné - je to kloubová spojka - název dle servisního manuálu - normálně zajdi do obchu a řekni prodavači že potřebuješ na starou Etu kloubovou spojku spojující motorek z převodovkou a oni Ti ji daj.
Ouf
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 10:11    Předmět: Citovat
jsem od dnešní noci totální nováček na těchto stránkách a jsem nadšený za okamžitou a odpověď a radu, fakt jsem byl bezradný, takže moc díky - koukl jsem na další diskuse a je dobře, že v době, kdy si lidi hraboší pod sebe, pokud mají z čeho, závidí si pomalu nos mezi očima a ještě se kvůli tomu nenávidí, najdou se jiní, kteří ochotně druhým pomohou a poradí. Kromě přihlouplých diskusí na netu, kde si lidi nadávají, se na netu sdružují lidičky, kteří jsou bezva. Kéž by jich bylo stále víc! Pak založíme "netovou republiku"! Smile Ještě jednou mocí díky. Spěchám do obchodu. Pavel
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 15:26    Předmět: Citovat
Jestli chceš tak Ti celej pragomix pošlu na ND ju ? Smile
