Pračka Whirlpool AWT2205, AWE2519
stary_orel
Založen: Mar 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 18:05    Předmět: Pračka Whirlpool AWT2205, AWE2519 Citovat
zdravím , mám problém respektive ta pračka . Z řemenice na bubnu spadl řemen , při blyžším ohledání jsam zjistil , že řemenice nějak háže čímž došlo k spadnutí toho řemenu .Při následném odšroubování řemenice a zkoušce zhlédnutí řemenice " od oka "sem dospěl k názoru že ta by měla být v pořádku . Zaměřil sem se na osu bubnu a dospěl sem pohledově k rozhodnutí laickému , že je ohlá osa . chtěl bych znát názor jestli je to možné , že by se ohla osa . Následná oprava by nespíš spočívala ve výměně bubnu . Dík za případné odpovědi a rady . Wink
Název vlákna byl upraven. Killroy
rm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Není ohlá, je rozpadlá příruba bubnu. Sundat bočnici, vyjmout buben,kontrola přírub, výměna jedné či obou, vým. ložisek, v-ringů, kontrola těs. plech kroužků, montáž, zkoušení - za hodinu a půl musíš být hotov.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:59    Předmět: Citovat
u těchto Whirlpoolek se to strašně sere to uložení bubnu - mnohdy to dojde do takové fáze až je to požívání pračky nebezpečné
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Tak, jak píše RM. A není to u všech Whirlpoolek, ale je to jen u vadné série bubnů. U nových se to nestává.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 0:36    Předmět: Citovat
Nenačínám nové,proto to dám sem.
Whirlpool AWE2519.
Vrzání při otáčení bubnu.
Zřejmě ložisko či gufero.
Dotaz je směrován na to,jak se dostat k ložisku,zda jde vyměnit a pokud bych měnil jednu stranu,zda je lepší vyměnit i stranu druhou,i když nejeví závadu.
Díky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 7:22    Předmět: Citovat
mne vrzali len gufera Smile riesil som na 2084 Smile http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50283&highlight=awt2084
uvidis az zhodis dekle ci su loziska prechcane... ja mal iba gufera zmakle po 12.rokoch tak som ich preventivne vymenil Smile
keemo
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 7:26    Předmět: Citovat
abys vedel ako to tam vyzera pridam jedno z mojich videi http://www.youtube.com/watch?v=mIykPhc_WeU
lantros7
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 7:28    Předmět: Citovat
Ten odkaz co v tom přízpěvku uvádíš je i na stejný typ jak mám já?
Ložiskový domek lze použít na obě strany?
Díky.
lantros7
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 7:30    Předmět: Citovat
To je od tebe milé,ale místo videa tam vidím jen že "toto video je soukromé".
keemo
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 10:43    Předmět: Citovat
Ano loziskovy domek je rovnaky. To video skontrolujem.... To zas niekto nieco na yt zdrbal...
lantros7
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 10:45    Předmět: Citovat
Díky,pomůže mi každá věc týkající se této pračky.
keemo
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 11:24    Předmět: Citovat
opraveno Smile malo by to fungovat uz
lantros7
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 12:06    Předmět: Citovat
Super,akorát sem si nestačil všimnout detailu toho ložiska.
keemo
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 14:25    Předmět: Citovat
keemo
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 14:26    Předmět: Citovat
