ATMEGA8 - zblbnutie
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 14:47    Předmět: Citovat
datam napsal(a):
Teraz si ujasnime či sa programátor pripája do PC na LPT alebo COM. ISP je samozrejme iba sériové
No když si ještě jednou přečteš co Masob napsal (zablokoval si ISP a potřeboval ho odblokovat), tak z toho jasně plyne, co je myšleno paralelním programátorem. Opakem je sériový programátor, tedy ISP přes SPI. Nemá to nic společného s tím, zda je na LPT, COM, USB či nějaké jiné rozhraní.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Tehle programátor používám už léta.
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Donutily mě stejné začátky při programování. Embarassed
Trochu jsem ho poupravil a navrhl pl. spoj, když je nejhůř vždycky pomůže. Wink
to: datam
Rozhodující není k jakému portu připojíš programátor, ale jak se připojuje programovaný chip.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 22:59    Předmět: Citovat
vygoglujte STK 200 nejjednodušší ISP programator
TomasX
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Přestaň hulit mariánku nebo čti celé vlákno.
datam
Založen: May 17, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Ak si zamkol ISP tak jedine cez paraler programer a podobne ho aj odblokuje.
Jediné čo sa mu stalo že zmenil frekvenciu interného oscilátora a to už ISP nejde. Rozchodiť sa to jedine externým oscilátorom alebo zmazaním obvodu. Tento problém som mal presne na megách keď som zmenil interný oscilátor tak prestalo fachčiť ISP. Vymazanie to vyriešilo.
relatko
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 10:04    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
to: datam
Nazdar nazdar.
Zaujal ma paralelný Tebou spomínaný programátor :http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Som v tejto oblasti začiatočník a chcem si postaviť nejaký schopný programátor na Atmely.Poraď prosím odkiaľ stiahnem soft:AVRPP.EXE(Win32),prípadne pod akým iným softom beží spomínaný programátor.
Ako prvé chcem napáliť program do ATmega8 z tohoto zapojenia:http://tuxgraphics.org/electronics/200706/mini-digital-voltmeter.shtml
verzia: mini-voltmeter-0.4.tar.gz
V zdrojáku sa uvádza Internal clock 8Mhz ,no neviem ako nastaviť fuse bity.prípadne ostatné nastavenia o ktorých možno ani netuším.
Zatiaľ vďaka.
ATmega8.pdf
 Soubor:  ATmega8.pdf
 Velikost:  54.46 kB
 Staženo:  153 krát
bohous1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 11:58    Předmět: Citovat
tady je reseni. mam to overeno.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=1125920&sid=277c5b75bfbe67fd0ca38786b4ca5270#1125920
fero_zezina
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 21:00    Předmět: Citovat
Odporucam ponyprog, mam ho postaveny, mam na nom pripojeny ext. oscilator 2 MHZ. Zatial sa mi ani jeden zo 4 atmega8 "nepokazil".
nastavenie poistiek.
relatko
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 20:13    Předmět: Citovat
fero_zezina napsal(a):
Zdravím.
Môžeš mi poslať schému zapojenia tvojho programátora.Zaujíma ma hlavne schéma toho 2Mhz oscilátora a kde je pripojený.
Vďaka .Relatko.
anonym
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 23:03    Předmět: Citovat
relatko napsal(a):
Zdravím.
Vďaka .Relatko.
Ponyprog tento pouzivam, je tam napisany 4MHZ, ja mam 2MHZ.Program pouzivam Ponyprog, facha mi to bez problemov, napajanie je z RS232 portu, jediny problem by mohol byt NTB, tiez mi funguje USB<>RS232 prevodnik...
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 19:17    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
to: datam
Nazdar, budem asi musiet urobit tento isty programator leob tu mam 2 ATMEGY8 a dve ATTINY2313 s vypnutym resetom...nemohol by si mi niekde upnut upravenu schemu a plosak? Bol by som vdacny.
TomasX
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 17:05    Předmět: Citovat
Ten "elm-chan AVRXP" jede nejlépe jen pod čistým DOSem a XP mu moc nechutnají. Mám kvůli tomu jeden starý sčot PENTIUM s W98.
PabloX
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 19:30    Předmět: Citovat
No nato mam nachystanu staru 133. Len chcem zbuchat ten programator, mam moznost pozicat PRSTO ale ten nie je paralelny. Fakt by si mi niekde nemohol upnut tvoju verziu toho programatora? Bola by skoda dvoch ATMEGA8ciek...vdaka
TomasX
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 8:02    Předmět: Citovat
Mas to v mailu. Wink
