Zaslal: so březen 21 2009, 8:54 Předmět: Rele z motorky
Zdravím,
známej ma čz 175 a odešlo mu relé, upálil se mu kontakt pri skratu a nechce investovat do nového 500,- kč existuje nějaka bastl nahrada na bazi pol. prvku ? relé umělo výkon myslím kolem 75W.
btw: na webu jsem hledal i přes google a nic jsem nenašel zatím..
Zaslal: so březen 21 2009, 12:43 Předmět:
Mirda napsal(a):
Toto chodí už několik let.
A chodí to i na 75W rotoru? Já mám na svým dynamu vyzkoušený, že s odporem nad 10ohm (R14) se nedostanu s napětím nad 1V (při jakýchkoliv otáčkách). A když je ten odpor 0ohm, tak je na dynamu na volnoběh cca 3V a plnou zátěž (50W) přebírá dynamo až při 2500otáčkách a to platí v případě obyč.regulátoru, kde nejsou úbytky na polovodičích. S mechanickým regulátorem pracuje moje dynamo bezproblémově, takže si myslím, že tento problému je všeobecný pro všechny 75W dynama.
Zkoušel jsem několik elektronických a ty buď nedokázaly dynamo nabudit, nebo díky úbytku na diodě jsem přicházel o cenných cca 0.5V a dynamo mělo dostatečný výkon až ve vyšších otáčkách (díky čemuž jsem musel akumulátor často dobíjet).
Jinak na dvě 45W dynama jsem elektronické regulátory nainstaloval a fungují výborně (ty z AR), ale na 75W je nejlepší mechanický regulátor, protože 45W dynamo dává na volnoběh plný výkon, kdežto 75W dynamo nedává na volnoběh nic (protože má na rotoru méně závitů tlustším drátem) a plný výkon dává až tak při 2000 až 2500 otáčkách, 45W dynamo při těchto otáčkách je schopno dodat až 200W výkonu (změřeno, ale samozřejmně ne trvale).
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so březen 21 2009, 17:48 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Mirda napsal(a):
Zaslal: ne březen 22 2009, 10:16 Předmět:
Pro ty 45 jsem dělal ten reg z Amára a chodil perfekt . Pro zvýšení počátečního budícího proudu můžeš zkusit zmenšit těch 10 Ohmů . Jinak kotva dynama je citlivá na přetížení . Jestli ten původní reg vyhořel , může být i kotva načnutá . Zkoušel jsi měnit za jinou ? Ten elektronický reg má tu nevýhodu , že nezamezí přetížení .
