Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so březen 21 2009, 13:42 Předmět:
Čo myslýš pod popisom - popis ako to funguje, alebo dps?
Dps som robil ako "bastl", čo šuflík dal, ale nie je problém pre to vykresliť predlohu dosky. Tiež zapojenie prepínača na 12/24V nie je zložité. Napíš čo potrebuješ. niečo dám dokopy. Nebude to síce zo dňa na deň - robím na inej veci, ale nejaký čas na to vyhradím. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 21 2009, 21:01 Předmět:
jandu napsal(a):
breta1 napsal(a):
To by fakt musela byt uplne stejna. Ani o zavit vic na primaru, nedej boze na sekundaru, nevim, jestli to nekdo zaruci.
Mustek stoji kolik?
Prevádzkujem reg.zdroj kde mám na trafe dve vinutia 12V/1,8A -jedno originál, druhé som si navinul na miesto odstráneného vinutia 237V/0,017A. Pravdaže som sa presne nestrafil, moje je o 0,25V vyššie. Vinutia sú prepínané:
-paralelne pre 12V/3,6A
-do série pre 24/1,8A
Vinutia pracujú do jedného mostíka a ani pri paralelnom zapojení sa naprázdno nezahrievajú. Viem, učí sa, že vinutia musia byť rovnaké, ale ... zapojil som to vedome a funguje mi to už dlhšiu dobu bez problému. Samozrejme všetko závisí na ďalších parametroch a nie vždy to pracuje bez následkov.
Pro minimalizaci "vyrovnávacích proudů" je nejlepší, když budou obě vinutí navinuta bifilárně (tj. jsou vinuta dvěma-stejnýma drátama současně!). Pak bude i jejich ohmický odpor téměř stejný, poněvadž délka drátu (obou vinutí) bude stejná => kvůli tomu "proudu nakrátko" (bude stejný vnitřní odpor obou vinutí).
Toto se ovšem vymyká jeho požadavku - použít dvě trafa. A kdyby ho měl extra vyrábět (vinout), tak ho rovnou může navinout jako jedno vinutí, s dostatečným průřezem vodiče _________________ Honza - kokúň
__________________________
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
