Rele z motorky
Dalis
Založen: Jan 28, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 8:54    Předmět: Rele z motorky Citovat
Zdravím,
známej ma čz 175 a odešlo mu relé, upálil se mu kontakt pri skratu a nechce investovat do nového 500,- kč existuje nějaka bastl nahrada na bazi pol. prvku ? relé umělo výkon myslím kolem 75W.
btw: na webu jsem hledal i přes google a nic jsem nenašel zatím..
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Už se to tu řešilo:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/picture_267_162.jpg
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=90
Oboje jsou nejspíš na 45W ale předělání na 75W spočívá pouze ve výměně diody D1 (u obou schémat). Popřípadě můžeš vymyslet něco sám, je to dost jednoduché, osobně bych zvolil verzi z AR, protože ta z elwebu je zbytečně složitá.
Dalis
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 10:52    Předmět: Citovat
Bych zkusil tu z AR da se někde sehnat cely článek ?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Buď si sežeň příslušné AR (A3/80), nebo se zeptej toho, kdo to vyfotil ( http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13650 ) - uživatel jano2
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Toto chodí už několik let.
 Soubor:  Regler.gif
 Velikost:  37.55 kB
 Staženo:  426 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
A chodí to i na 75W rotoru? Já mám na svým dynamu vyzkoušený, že s odporem nad 10ohm (R14) se nedostanu s napětím nad 1V (při jakýchkoliv otáčkách). A když je ten odpor 0ohm, tak je na dynamu na volnoběh cca 3V a plnou zátěž (50W) přebírá dynamo až při 2500otáčkách a to platí v případě obyč.regulátoru, kde nejsou úbytky na polovodičích. S mechanickým regulátorem pracuje moje dynamo bezproblémově, takže si myslím, že tento problému je všeobecný pro všechny 75W dynama.
Zkoušel jsem několik elektronických a ty buď nedokázaly dynamo nabudit, nebo díky úbytku na diodě jsem přicházel o cenných cca 0.5V a dynamo mělo dostatečný výkon až ve vyšších otáčkách (díky čemuž jsem musel akumulátor často dobíjet).
Jinak na dvě 45W dynama jsem elektronické regulátory nainstaloval a fungují výborně (ty z AR), ale na 75W je nejlepší mechanický regulátor, protože 45W dynamo dává na volnoběh plný výkon, kdežto 75W dynamo nedává na volnoběh nic (protože má na rotoru méně závitů tlustším drátem) a plný výkon dává až tak při 2000 až 2500 otáčkách, 45W dynamo při těchto otáčkách je schopno dodat až 200W výkonu (změřeno, ale samozřejmně ne trvale).
army666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 13:27    Předmět: Citovat
já jsem sehnal za 150 original náhradu elektronické relé stačí se poshánět
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 14:14    Předmět: Citovat
Ak sa mi to podari najst,tak ti to ofotim a dam sem.
jano2
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 14:31    Předmět: Citovat
No len tak,z fotaku...
 Soubor:  Picture 027.jpg
 Velikost:  109.03 kB
 Staženo:  214 krát
 Soubor:  Picture 026.jpg
 Velikost:  109.09 kB
 Staženo:  197 krát
Mirda
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 17:48    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Mirda napsal(a):
Jaký je tam odpor při tom mechanickém relé?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 0:46    Předmět: Citovat
Mechanické relé má odpor 6ohm, respektive 0ohm (těch 0ohm vede k rychlému nabuzení při nižších otáčkách narozdíl od elektronické verze)
Mirda
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 8:37    Předmět: Citovat
Tak to jedině přídit mechanické v té hliníkové krabičce co se dávalo na rám pod nádrž viz: http://www.elkomp.cz/vyrobky112.php
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Na téhle adrese ale je napsáno, že pro výkonější dynama je nutné použít cívkový regulátor - asi k tomu nějaký důvod bude...
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 10:16    Předmět: Citovat
Pro ty 45 jsem dělal ten reg z Amára a chodil perfekt . Pro zvýšení počátečního budícího proudu můžeš zkusit zmenšit těch 10 Ohmů . Jinak kotva dynama je citlivá na přetížení . Jestli ten původní reg vyhořel , může být i kotva načnutá . Zkoušel jsi měnit za jinou ? Ten elektronický reg má tu nevýhodu , že nezamezí přetížení .
Dalis
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 13:21    Předmět: Citovat
Jo tak to netuším zda ma chycenou kotvu myslím že zapalovaní neměl rozebrané řeknu mu, ať se na to mrkne.
Takže bude lepší pořídit nové reg. relé ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
