Pomoc s opravou sluchátek (Brno)
Jezy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 14:19    Předmět: Pomoc s opravou sluchátek (Brno) Citovat
Ahoj,
Blbnou mi sluchátka kvůli konektoru a potřeboval bych jej vyměnit. Nový konektor jsem si už koupil, ale nemám pájku, takže to doma neopravím. Nevíte někdo prosím o nějaké opravně v Brně, kde by mi to opravili? Nebo případně - není tady někdo, komu bych mohl sluchátka přinést a za nějakých 150 korun mi to připájel? Kdyžtak mi zavolejte na č. 605 107 561. Díky Moc!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 14:30    Předmět: Citovat
nosit to na servis opravu citelně prodraží, spíš průměrnej bastlíř domácí to spíchne mikropájkou za 10 minut. já bych to provedl za dvě píva (i se zárukou) ovšem jsme zeměpisně dost vzdálení, že
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 14:42    Předmět: Citovat
V Brne aj som , ale nemam tu pajku Confused
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 15:23    Předmět: Citovat
Jezy napsal(a):
Ahoj,
Zajdi v Brně na Jardou "Krysatcem", ten tě to vymákne. Kontakt viz http://krysatec.benghi.org/
Killroy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Nechci nikomu brát nadšení, ale 98,63% zlobivých sluchátek má jako příčinu ne ani tak konektor, ale užmoulaný kabel. Ten se výměnou konektoru nevyřeší, leda že by přerušené místo bylo v rozumném místě u konektoru kde zkrácení nevadí.
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 11:25    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A v 99.9% pripadech to misto je hned u konektoru Smile
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 11:35    Předmět: Citovat
Jezy napsal(a):
Ahoj,
Pokud se pojedes svezt na kolo do Pratru klidne je vezmi s sebou,nez vypijeme kafe je to hotove Very Happy
P.S. Brnensky bus stoji nedaleko Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 23:23    Předmět: Citovat
Raz som opravoval velke sluchadla Sony - jedno nehralo. Vobec, ani po lubovolnom ohybani kabla. V konektore to tiez nebolo (rozobral som ho mierne destruktivne, ale dalo sa to zlepit), ani priamo vnutri sluchadla...
Nakoniec som to vyriesil tak, ze som sluchadla zapojil na nejaky zdroj signalu a sondou osciloskopu isiel po kabli. Meral som to dost dlho, kym som urcil, kde je to prerusene, ale nakoniec sa to podarilo - bolo to v mieste, kde sa dvojity kabel rozdeluje na dva.
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 18:48    Předmět: Citovat
tímto způsobem momentálně řeším jedny sluchátka ale zatím bez výsledku, dokonce bylo při posouvání sondy, znát na úrovni jak jsou dráty v kablíku, nakonec to budu muset vyřešit aproximační metodou Very Happy a pak ten kablík rovnou vyměnit
james cool
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 18:39    Předmět: Citovat
zdar hej lidi mam sluchatka TEAC HP-12 2.0 Stereo Headset, mikrofon, SuperBass a jak je tam ten mikrofon a regulace hlasitasti tak tam se me pretrhl dratek a chtel bych se zeptat jestli to jde opravit
