kde se dá sehnat Aaeon HSB-965P?
kvitko
Založen: Mar 20, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 12:06    Předmět: kde se dá sehnat Aaeon HSB-965P? Citovat
netuší někdo kde se dá sehnat CPU PCI deska Aaeon HSB-965P ? Případně něco podobnýho pro PCI.
 Soubor:  aaeon-HSB-965P.jpg
 Velikost:  40.17 kB
 Staženo:  96 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Co to umí? To je PC v PC?
kvitko
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 10:35    Předmět: Citovat
To se strka do takovychto mainboardu, kterym se rika "backplane". Smile
backplane pro prumyslove pocitace.
 Soubor:  72.jpg
 Velikost:  170.25 kB
 Staženo:  79 krát
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 12:25    Předmět: Citovat
http://eshop.autocont-ipc.cz/zbozi/cpu-karty-a-mainboardy/seznam.aspx?p=k:81
kvitko
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Autocont je nic moc dodavatel, krajne neseriozni a nespolehlivy.... ostatne na tom jejich linku stejne nevidim Aaeon. Maji jen Advantech, s dodaci dobou 21 dnu (a tu bezne prekracuji), platbou predem.... No to si to muzu rovnou objednat v Bavorsku nebo na Taiwanu. Vyjde to nastejno.
Maskot
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 14:36    Předmět: Citovat
kvitko napsal(a):
Psal jsi nebo neco podobneho,toho tam je dost,ostatne pokud trvas na znacce dnes vubec neni problem objednavat primo.Ja osobne s tim Autocontem mam zkusenosti jine,kdyz jsem kdysi potreboval cosi podobneho,setkal jsem se s ochotou,dokonce mi bylo zapujceno cele takove PC na vyzkouseni a pokusy.(Bez jakehokoliv placeni podotykam)Ale je to uz par let to je fakt.
