Zaslal: út březen 15 2005, 15:38 Předmět: Přídavná anténa na mobil
Dobří lidé, mám slabý signál ET pro mobil MT50/siemens, kterým chodím přes GPRS na net..
CHtěl bych si udělat anténu přídavnou, prutovou. Kupovat za cca 400+150poštovné a balné anténu z obchodu, když výsledek není zaručen nechci. Tuším že není jedno jak dlouhý prut bude. A to je to co potřebuji znát. Dále na svod hodlám použít koax z účastnické šňůry pro TV. Pokud má někdo nějaké další připomínky, postřehy k této záležitosti budu neskonale vděčen.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út březen 15 2005, 18:52 Předmět:
No urcite nebude najvhodnejsi koax 75ohm co mas doma este od sociku, ale kupil by som poriadny. A dlzku anteny si vypocitaj alebo okopiruj z tej obchodnej. Radsej by som sa s predavacom dohodol ze si ju kupim a skusim a ked nebude dobra tak ju vratim. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19717 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 15 2005, 19:19 Předmět: jak myslíš
ale: výsledek je zaručený jen tehdy, když najdeš místo, kde je dostatečný signál.
Jenže pozor: anténu nelze jednoduše připojit koaxiálem 75 Ohmů, leda s použitím impedančního transformátoru. A i kdyby ten nebyl potřeba: koaxiál pro STA má zaručené parametry do 500 MHz, v lepším případě do 800 MHz. Potřebuješ komunikovat v pásmu 950 MHz nebo 1,8 GHz, takže nikdy nevíš, jak to dopadne. Sice se už na účastnické šňůry používají koaxiály vhodné i pro satelity, ale pravidlo to není.
Vzhledem k malým vlnovým délkám není ani jednoduché samo domo trefit rozměry antény a ještě ji impedančně přizpůsobit k tomu koaxiálu. Každý spoj anténa-kabel, kabel-trafo a trafo-mobil snižuje napětí na polovinu. A samo domo výsledek je ještě méně jistý, než u kupované antény.
Prutová anténa má význam snad jen v případě, že ji dáš tam, kde je signálu dost. Dal bych přednost továrnímu výrobku a to ne anténě prutové, ale směrovému dipólu, jehož zisk v jednom směru je výrazně vyšší, než u toho prutu, který v důsledku může být šroubovicovou anténou, všesměrovou.
I když se ti cena zdá nepřiměřená, ušetříš si zklamání ze sporného výsledku po mnoha hodinách laborování, během kterých bys vydělal daleko víc jinou činností, která není tak háklivá na přesnost. Ale i ta přídavná anténa je výsledkem vývoje dobře vybavených firemních laboratoří, počítačových simulací a neúspěšných pokusů, které dohromady zabraly možná i několik člověkoroků.
Zbude ti jen starost, kam tu venkovní anténu umístit - někde přece ten signál musí být a z nějakého směru přicházet. A, ovšem, kudy protáhnout kabel, aby neměl ostré ohyby, nebyl skříplý a byl pokud možno vcelku od antény až k mobilu.
Zaslal: út březen 15 2005, 20:14 Předmět: Re: jak myslíš
Asi jsem se nevyjádřil úplně velikost signálu ET je cca 23-30%,(V místě kde mám PC) ve vzdálenosti cca 4m (ložnice nad garnýží)má mobil signál skoro 100%, jde jen oto, umístit tu anténu tam. Ta kupovaná co jsem viděl cca 400Kč, prut cca 40cm ve mě nebudí zrovna 2x důvěru, dávat tolik peněz za kus drátu z Činy.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 15 2005, 22:57 Předmět: no, nevím
nejsem si jistý, ale není polovina komponent toho mobilu vyrobená v Číně?
Pořád ale jde o jednu věc: to, že mobil ukáže někde 100% na vestavěnou anténu, slibuje nanejvýš to, že na prutovku připojenou kabelem dojde do něj v ideálním případě 50% (homogenní pole, dobře vyladěná anténa), ale spíše 25%. Čili tím nic nezískáš. Navíc indikace síly pole v mobilu je odvozená od signálu avc a tento údaj je pouze orientační se značným rozptylem.
Jestli jsi mobilem v místnosti nenašel signál s indikátorem "za roh", musí ta anténa ven. Na kvalitu a sílu signálu mají vliv i odrazy v pokoji (při hovoru se to nepozná, přenáší se poměrně malý objem dat poměrně úzkým kanálem), ale se šířkou kanálu roste šum a citlivost na rušení a tím i počet přenosových chyb. Takže potřebuješ signál podstatně silnější. To je z praxe - a nejen z praxe mobilů.
Raptor má pravdu - navštiv někde v okolí prodejce mobilů a poptej se po směrové anténě případně po anténě, která se v dané lokalitě osvědčila. A sjednej si zapůjčení na zkoušku nebo aspoň možnost ji vrátit.
Dobrá nechám si poradit kolik orientačně taková anténa (směrová) stojí? A ještě jeden dotaz. Rychlost GPRS přenosu JE/NENI závislá na velikosti signálu? (nemyslím tím kodovací schemata, timesloty......) Podle datového specialisty na placené lince ET stači , že telefon je přihlášen do sítě, a na velikost signálu na toto nemá vliv. Po dbouměsíčních zkušenostech však nevím nevím
Založen: Sep 10,
Zaslal: st březen 16 2005, 10:21 Předmět: v místě
musíš se na cenu ptát v místě - když ti nebude vyhovovat, nepojedeš ji přece vyměnit na Šumavu nebo do Liberce, protože tam jsi sehnal nejlevnější. Nejbližší prodejce ET na to přece musí mít katalog, ceník a hlavně znalost místních podmínek.
Rychlost přenosu je ovlivněna kvalitou signálu hlavně v tom smyslu, že jedna strana nepotvrdí správnost přijatých dat a přenos paketu se opakuje, obvykle víckrát. Když to udělá každý paket, přenesený objem dat bude odpovídat třeba čtvrtině toho, co by sjednanou rychlostí přenést jít mělo.
Při signálu tak slabém, že už zařízení víceméně hádá, co je signál a co šum, k takovým chybám logicky dochází častěji.
Přesto je to pokrok: pro srovnání - u analogového signálu, třeba u televizního obrazu, potřebuješ signál 20x-30x silnější, než šum, aby na to šlo koukat, a 100x, aby byl obraz dobrý. To uvádím pro ilustraci, jak málo se z nějakých procent signálu dá vyčíst.
Na rychlost GPRS má hlavně vliv celkové využití BTSky ,na kterou seš přihlášen. Jestli Ti něco říká pojem timeslot (TS) a řazení hovorů do timeslotu,tak GPRS se hodí tam, kde je nevyužitý místo v TS. Takže pokud jseš v nějaké vesnici a vaše jediná lokální BTS je vytížena, tak máš smůlu..
