da sa kupit display na radio??
Palino30
Založen: Feb 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 20:19    Předmět: da sa kupit display na radio?? Citovat
kde kupim displej na radio da sa to?? alebo musim cely panel ci jak to je vie mi niekto poradit???
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Předpokládám, že se jedná o VFD displej, nejdřív musíš zjistit co je to za typ a pak zkusit shánět, například na Aukru..
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 6:52    Předmět: Citovat
Palino30 napsal(a):
Na ake radio?
Palino30
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 9:32    Předmět: Citovat
JVC KD-G202
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 13:00    Předmět: Citovat
To by mělo jít, protože je to odnímatelný panel = TATRANKA, koupit jako celý panel formou náhradního dílu. Optej se v servisech nebo prodejnách, kde JVC vedou, kdo jim dělá značkový servis. Třeba u Panasonicu pasujou k sobě panely a vlastní rádia od několika různých typů - a nejsou to jen odlišnosti v barvě podsvícení a designu panelu. Možná nějakou takovou tatranku seženeš i v bazaru nebo na Aukru.
Palino30
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 13:28    Předmět: Citovat
aha ok ok tak skusim sa popytat a tak ked ze sa to da dik
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 14:44    Předmět: Citovat
Takže když mě někdo vybere auto i s autorádiem bez panelu tak to není pro toho zloděje tak velký problém si ten panel obstarat? A mě zůstane panel na H....?
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 16:19    Předmět: Citovat
Jo, dá se to tak říct - i když servisy náhradní panel prodávají asi jen proti předložení záručáku nebo aspoň trosek původního, vždycky jsou cestičky... Jinak by se samotné tatranky nedaly koupit tak lacino v bazarech nebo na Aukru. Někdy zloděj ze vzteku, že rádio je "kryté" odnímatelným panelem přístroj poničí anebo i tak, bez panelu jednoduše vyrve z palubovky - když už tím nezíská nic, aspoň udělá majiteli škodu. Nebo jste se nikdo ještě nesetkal se záměrným vandalismem, kterým si zloděj "vykompenzoval" minimální zisk z vloupání?
vrky
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Když to nemůžu ukrást, aspoň to zničím.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 9:21    Předmět: Citovat
No k těm cenám to zas nebudou lidovky.
Je to sice už pár let, ale kámošovi taky vykradli auto. Rádio bylo dobře přidělaný, jenže v něm zapoměl panel. Tak si aspoň odnesli ten panel, když rádio ven nedostali.
Byl to Panasonic za 8000,- po třech letech chtěli za panel 4000,- tak si raději koupil novější rádio za 5000,-. Tenkrát stačilo že má rádio a chce k němu panel, žádnej doklad po něm nechtěli.
Ale už je to přeci jen pár let.
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 12:40    Předmět: Citovat
Zkus se podivat na : www.autowak.cz
Zdravim ferys
