Problem s SCPD2
H3x
Založen: Feb 27, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 2:20    Předmět: Problem s SCPD2 Citovat
Zdravim,
zakoupil jsem programator SCPD2 nemuzu ho zprovoznit. Po pripojeni ho MPLAB detekuje a tvari se normalne ale ve chvili kdy dam connect dopadne to takto:
ICDWarn0030: MPLAB ICD2 is about to download a new operating system. If MPLAB IDE is just starting, it will appear to "hang" at the splash screen. Please be patient. MPLAB IDE will finish it's intialization after the OS is downloaded. (Note: You may wish to select to ignore this warning in the future.)
Downloading Operating System
ICD0152: Failed to read all of requested bytes (0x0 of 0x8)
...Download Operating System Failed
ICD0152: Failed to read all of requested bytes (0x0 of 0x2)
ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation
MPLAB ICD 2 Ready
Zkousel jsem kratsi kabel ale nepomaha, mate nejaky napad?
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 5:42    Předmět: Citovat
jestli se nepletu nutno conectovat a pak provest nahrání aktuálního fimware jenž je součástí mplabu ! a pak už klasicky nasetit zda budeš prog nebo debug a vše by mnělo jet !
oprava po zdetekování dat přehrát fimware - upgradnout !
PS: Omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
