Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po březen 23 2009, 1:21 Předmět: Color 445 zajímavá závada
Ahojte.
Tahle potvora mi tu pije krev myslím už po čtvrtý...
Prvně nějaký elyty, za pul roku modul TXT, pak VN trafo (výměna HR myslím před 3 měsíci) a teď nejde obraz, nevím co s tím.
Napětí ze zdroje jsou OK, napájení RGB konce OK, na katodách asi 60V, tedy jsou úplně otevřené. Anodové napětí po zapnutí typicky zapraská, obrazovka žhaví, ovšem nesvítí. Na G2 je asi 180V, to je určitě špatně. Když vytáhnu obrazovku z patice, je tam skoro 500V. V určitém nastavení UG2 a fokus se mi podaří trošku rozsvítit obrazovku, nebo spíš pravou polovinu, je to takové do zelena a šíleně rozostřené. Na zkrat katody proti zemi obrazovka reaguje jen maličko. Myslíte že odešla do sklářského pekla? Ještě jsem takovou závadu neměl. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: po březen 23 2009, 11:04 Předmět:
Pesko napsal(a):
Už je tam.
Ale překvapuje mě že majitel mlel cosi o tom, že se dlouho rozehřívá a tedy po delsí době snad údajně běží normálně, pokud jsem to správně pochopil. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po březen 23 2009, 11:38 Předmět:
jef111 napsal(a):
Pesko napsal(a):
Už je tam.
Možná,že po zapnutí(majitelem),se po tomto delším čase odstranil zkrat v systému a TV jela,až nyní zkrat zůstal trvalý.
Neměřil jsi při sundané patici,zda nejsou někde zkraty,nebo svody?
Zaslal: po březen 23 2009, 12:00 Předmět:
Ještě ne, zkusím to. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: po březen 23 2009, 12:55 Předmět:
Není přerušený spoj G1 na zem? Bývá tam dioda.
Řekl bych,že asi budeš mít v obrazovce upadlou Anodu.Proto malé napětí na G2-(bere všechen proud).Kolik máš VN a není přerušený přívod k anodě? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 23 2009, 15:55 Předmět:
A jaký typ obrazovky tam máš - nepíšeš (bývají: PHILIPS, NOKIA, Polcolor, GoldStar).
Z mé zkušenosti: nejhorší - GoldStar, pak NOKIA. Polcolorek jsem moc neviděl. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po březen 23 2009, 23:03 Předmět:
Je tam Philips. Právě mě překvapuje že by jen tak odešel, mám s nimi nejlepší zkušenosti.
Spoje na desce obrazovky jsou všechny v pořádku.
Už jsem ji odstavil, počkám na nějakou obrazovku. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út březen 24 2009, 19:14 Předmět:
Patice OK, když vytáhnu z obrazovky tak se napětí spraví. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út březen 24 2009, 21:13 Předmět:
Myslím že kdyby byl, bude to stejné s obrazovkou i bez ní. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Ahojte.
vytiahni privod rgb od tda ak sa rozjasi nebude to obrazovka
Zaslal: st duben 01 2009, 21:48 Předmět:
Stačí zkratovat katody k zemi. Navíc Ug2 je moc malé na to aby se mohla obrazovka rozsvítit...
Už jsem to dávno odepsal. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
