Interní RC 16F628A
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 6:34    Předmět: Interní RC 16F628A Citovat
Jaká je přesnost interního oscilátoru? Dá se nějak ovlivnit?
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 6:49    Předmět: Citovat
interner Oszillator (z.B. 16F62x 16F62xA 12F6xx und andere) (INTRC bzw. INTOSC)
Im INTRC-Mode wird ein interner 4-MHz-Oszillator verwendet, der leider nicht sehr stabil ist (3,65 ... 4,28 MHz). Dafür benötigt er keinerlei externe Bauelemente, und die OSC-Pins können als I/O-Pins verwendet werden.
Bei einigen PICs (16F62xA) kann im laufenden Betrieb kann per Software auf einen festen Takt (je nach Typ und Revision 37kHz bzw 48kHz) umgeschaltet werden.
Der INTOSC-Mode des 12F6xx/16F630/16F676 ist eigentlich das gleiche wie INTRC. Der interne 4-MHz-Oszillator dieser PICs läuft aber stabiler. Erreicht wird das durch einen exemplarabhängigen Korrekturwert, den man per Software in ein spezielles Register schreiben kann. Der Korrekturwert wird beim Hersteller für jeden einzelnen PIC ausgemessen und in die letzte Speicherzelle des Programmspeichers geschrieben. Damit beträgt die Frequenz 3,92 ... 4,08 MHz (Vdd = 5V). http://www.sprut.de/electronic/pic/osc/index.htm
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 7:20    Předmět: Citovat
Ještě bych prosil ve Francouštině a Ruštině, těm totiž taky nerozumím. Laughing Rolling Eyes H.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 7:56    Předmět: Citovat
Při využití INTRC-Mode bude využit interní oscilátor , který není bohužel moc stabilní .(3,65 ... 4,28 MHz). Tím odpadne nutnost použít vnější prvky pro oscilátor , zato ale můžete OSC-piny využít jako I/O-piny .
ok1f
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 8:24    Předmět: Citovat
Díky. Slyšel jsem o jakési vnitřní kontrole toho oscilátoru, kterou se ten oscilátor stabilizuje. Je to možné? A jak to pracuje?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:11    Předmět: Citovat
Oscilátor 16F628A je nastavován při výrobě. Jeho stabilita je lepší než uvádí BOBOBO
 Soubor:  16f628.JPG
 Velikost:  125.19 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:28    Předmět: Citovat
V žádném případě se s Tebou nemíním přít . Vycházím jen z údajů , které jsou viz výše . Jestli si se podíval na ty stránky , tak budeš nejspíš stejně jako já předpokládat , že ten člověk otom něco ví . a v odstavci vivýše píše :
Der INTOSC-Mode des 12F6xx/16F630/16F676 ist eigentlich das gleiche wie INTRC. Der interne 4-MHz-Oszillator dieser PICs läuft aber stabiler. Erreicht wird das durch einen exemplarabhängigen Korrekturwert, den man per Software in ein spezielles Register schreiben kann. Der Korrekturwert wird beim Hersteller für jeden einzelnen PIC ausgemessen und in die letzte Speicherzelle des Programmspeichers geschrieben. Damit beträgt die Frequenz 3,92 ... 4,08 MHz (Vdd = 5V). Pro typy 12F6xx/16F630/16F676 je oscilátor stabilnější , každý kus je měřen a opravná konstanta je uložena na posledním místě v paměti . Volně přeloženo .
jankop
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Přít se nebudu, tabulka, kterou jsem uvedl, je z datasheetu výrobce. A z těchto údajů bych asi vycházel spíš.
ok1f
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 13:35    Předmět: Citovat
A ta opravná konstanta je použitelná jak?
jankop
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 13:43    Předmět: Citovat
Kalibrační konstanta je u 12F675 zapsaná na konci programové paměti. Stačí ji při inicializaci přečíst a vložit do registru OSCCAL a tím se nastaví kmitočet. 16F628A tento způsob nepoužívá.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Vím , že je to v němčině , ale podívejte se na první okaz nahoře je seznamPIC , dle možností použití různých zdrojů tatktovacího kmitočtu . a na této http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/osccal/osccal.htm je i výpis programu . Nemám čas a nejsem takový odborník na uPC , abych Vám to překládal . Naopak pro mne je to jediná dobrá stránka pro čerpání údajů pro neangličtináře . Jinak překlad datasheetů by měl být na dovedovi .
ok1f
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 14:05    Předmět: Citovat
Jestli to dobře chápu, tak OSCCAL neřeší stabilitu, ale přesnost kmitočtu. Je to tak?
Chenzee
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 15:01    Předmět: Citovat
Ano, je to kalibrační konstanta interního oscilátoru. Ale pozor, než poprvé smažeš EEPROMKU, musíš si tuto hodnotu vyčíst a někam poznamenat, jinak o ni nadobro přijdeš. (jedná se o 12F)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Aka presnost ...ved to lieta s teplotou nie ?
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 8:43    Předmět: Citovat
po otevření http://www.copsu.cz/mikrop/index.php?obsah=download&type=manual&w=800 si otevři tu 12F a tam to máš v češtině i s programem .
