Manuál pro AIWA NSX-5112
patross
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 7:17    Předmět: Manuál pro AIWA NSX-5112 Citovat
Kamarád dostal HI-FI věž AIWA NSX-5112.Bohu žel bez manuálu.Poraďte mi někdo,kde by se dal stáhnout manuál na alespoň nastavení rádia.
Děkuji. Laughing
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 9:35    Předmět: Citovat
patross napsal(a):
Děkuji. Laughing
Myslim, ze pri troche trpezlivosti postupne prides na to, ako sa to ovlada aj bez user manualu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 11:11    Předmět: Citovat
co sa tyka ladenia a ukladania stanic,myslim ze bude zhodne s inymi vezami od Aiwy...naladit stanicu tlacidlami s "dvomi sipkami" a ulozit sltlacenim "pauzy".aiwa mala vacsinou full logic mechaniku takze je to jednoduche na ovladanie.
patross
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Děkuji všem ,kteří mi poradili.On už na to částečně přišel sám,jak píšete,není to nic složitýho,ale i tak moc děkuji.Ani jsem nečekal tak rychlou pomoc.
