průmyslové zdroje s malým rušením
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 11:39    Předmět: průmyslové zdroje s malým rušením Citovat
Zdravím,
jelikož mi nějak nezbývá čas na bastlířské aktivity, tak bych potřeboval poradit s koupí malých zdrojů:
první - 12 V min 6W, napadlo mě tohle: (sloužilo by to převážně pro spínání optočlenů)
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=751-434
druhý - +-8 V min 6 W (pro napájení OZ)
třetí + 24 V min 10 W (pro napájení relé a DC vstupů do PLC)
http://www.gme.cz//cz/index.php?page=product&detail=751-460
všechno to bude tažené ve skříni s měřící technikou handmade, kde se budou zpracovávat signály od 1 mV po 10 V, takže aby ty zdroje moc nerušili okolí a měli slušně vyhlazené napětí - většinou si to bastlím sám, takže nemám zkušenosti s nákupem.
Jde něco s uvedených zdrojů použít?
Za každou radu děkuji.
Čust
Naposledy upravil Cust dne po březen 23 2009, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:02    Předmět: Citovat
dost málo, i když nevím proč, ruší 12V adaptéry ke skenerům UMAX. Ale nejsou průmyslové. Za lahev piva by měl být od recyklovníka. Jestli tedy neupgradoval podle US bankéřů.
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:10    Předmět: Citovat
průmyslový zdroj - ani nevím proč jsem napsal průmyslový - možná pro to, že by v ideálním případě měl být kryt na přichycení na DIN lištu, ale to je jedno...
prostě něco co má slušně vyhlazené napětí - hlavně aby to nemělo nějaké podivuhodné špičky - je někdo kdo mi řekne tento zdroj jsem použil na podobný účel a bylo to OK...
mám strach protože jsem jednou použil tohle:
http://www.gme.cz//cz/index.php?page=product&detail=751-375
dopadlo to špatně a do dnes mi to leží nevyužité na stole
(na ten UMAX se mrknu... ale po sběrných dvorech se mi běhat nechce)
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:14    Předmět: Citovat
Pouzival jsem v dobach zamestnanosti zdroje od Siemense a pozdeji misto nich ceske od Aximy. http://www.axima.cz/shop.php?param1=TUxJU1RCWU1MSVNULDExOThhODhi&param3=MTE5OA==#
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 21:16    Předmět: Citovat
díky to mi mohlo být slušné, ale možná ta cena mě donutí k přesčasům a bastlení - ještě uvidíme Smile
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 10:10    Předmět: Citovat
Od Aximy bereme zdroje taky a nejsou špatný. Možná tě ale odradí cena. Confused
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 23:34    Předmět: Citovat
Cust: pokud si nechceš znova naběhnout, tak se přestaň koukat po tom čínském šrotu z GM (GES....) Wink
