všechno to bude tažené ve skříni s měřící technikou handmade, kde se budou zpracovávat signály od 1 mV po 10 V, takže aby ty zdroje moc nerušili okolí a měli slušně vyhlazené napětí - většinou si to bastlím sám, takže nemám zkušenosti s nákupem.
Jde něco s uvedených zdrojů použít?
Za každou radu děkuji.
Čust
Naposledy upravil Cust dne po březen 23 2009, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
dost málo, i když nevím proč, ruší 12V adaptéry ke skenerům UMAX. Ale nejsou průmyslové. Za lahev piva by měl být od recyklovníka. Jestli tedy neupgradoval podle US bankéřů.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6411 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 23 2009, 12:10 Předmět:
průmyslový zdroj - ani nevím proč jsem napsal průmyslový - možná pro to, že by v ideálním případě měl být kryt na přichycení na DIN lištu, ale to je jedno...
prostě něco co má slušně vyhlazené napětí - hlavně aby to nemělo nějaké podivuhodné špičky - je někdo kdo mi řekne tento zdroj jsem použil na podobný účel a bylo to OK...
