Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 23 2009, 6:49 Předmět:
interner Oszillator (z.B. 16F62x 16F62xA 12F6xx und andere) (INTRC bzw. INTOSC)
Im INTRC-Mode wird ein interner 4-MHz-Oszillator verwendet, der leider nicht sehr stabil ist (3,65 ... 4,28 MHz). Dafür benötigt er keinerlei externe Bauelemente, und die OSC-Pins können als I/O-Pins verwendet werden.
Bei einigen PICs (16F62xA) kann im laufenden Betrieb kann per Software auf einen festen Takt (je nach Typ und Revision 37kHz bzw 48kHz) umgeschaltet werden.
Der INTOSC-Mode des 12F6xx/16F630/16F676 ist eigentlich das gleiche wie INTRC. Der interne 4-MHz-Oszillator dieser PICs läuft aber stabiler. Erreicht wird das durch einen exemplarabhängigen Korrekturwert, den man per Software in ein spezielles Register schreiben kann. Der Korrekturwert wird beim Hersteller für jeden einzelnen PIC ausgemessen und in die letzte Speicherzelle des Programmspeichers geschrieben. Damit beträgt die Frequenz 3,92 ... 4,08 MHz (Vdd = 5V). http://www.sprut.de/electronic/pic/osc/index.htm
Zaslal: po březen 23 2009, 7:56 Předmět:
Při využití INTRC-Mode bude využit interní oscilátor , který není bohužel moc stabilní .(3,65 ... 4,28 MHz). Tím odpadne nutnost použít vnější prvky pro oscilátor , zato ale můžete OSC-piny využít jako I/O-piny .
Zaslal: po březen 23 2009, 12:28 Předmět:
V žádném případě se s Tebou nemíním přít . Vycházím jen z údajů , které jsou viz výše . Jestli si se podíval na ty stránky , tak budeš nejspíš stejně jako já předpokládat , že ten člověk otom něco ví . a v odstavci vivýše píše :
Der INTOSC-Mode des 12F6xx/16F630/16F676 ist eigentlich das gleiche wie INTRC. Der interne 4-MHz-Oszillator dieser PICs läuft aber stabiler. Erreicht wird das durch einen exemplarabhängigen Korrekturwert, den man per Software in ein spezielles Register schreiben kann. Der Korrekturwert wird beim Hersteller für jeden einzelnen PIC ausgemessen und in die letzte Speicherzelle des Programmspeichers geschrieben. Damit beträgt die Frequenz 3,92 ... 4,08 MHz (Vdd = 5V). Pro typy 12F6xx/16F630/16F676 je oscilátor stabilnější , každý kus je měřen a opravná konstanta je uložena na posledním místě v paměti . Volně přeloženo .
Kalibrační konstanta je u 12F675 zapsaná na konci programové paměti. Stačí ji při inicializaci přečíst a vložit do registru OSCCAL a tím se nastaví kmitočet. 16F628A tento způsob nepoužívá.
Zaslal: po březen 23 2009, 13:53 Předmět:
Vím , že je to v němčině , ale podívejte se na první okaz nahoře je seznamPIC , dle možností použití různých zdrojů tatktovacího kmitočtu . a na této http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/osccal/osccal.htm je i výpis programu . Nemám čas a nejsem takový odborník na uPC , abych Vám to překládal . Naopak pro mne je to jediná dobrá stránka pro čerpání údajů pro neangličtináře . Jinak překlad datasheetů by měl být na dovedovi .
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po březen 23 2009, 15:01 Předmět:
Ano, je to kalibrační konstanta interního oscilátoru. Ale pozor, než poprvé smažeš EEPROMKU, musíš si tuto hodnotu vyčíst a někam poznamenat, jinak o ni nadobro přijdeš. (jedná se o 12F)
