Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 23 2009, 8:56 Předmět:
EKKAR napsal(a):
HW nakupuju od servisáka PC. Na rovinu mi řekl, ať si nekupuju disk WD, že to jsou ty největší shi.ty mezi značkami - o těch neznačkových ani nemluvě. Takové Maxtory prý jsou lepší, ale zase mají tu nectnost, že se v jednom PC nerady snášejí s jinou značkou - takže asi nejlepší poměr ceny/kvality a výkonu nabízejí SeaGaty...
Kazdej servisak Ti bude tvrdit neco jinyho, nejaka znacka ho proste zklamala a od te doby ji nema rad. Ja uz hodne let kupuju prave jenom WD, nikdy jsem s nima nemel jedinej problem. Ja sam mam "varic" Raptor a nemuzu si stezovat. U zakazniku taky. Na reklamaci zatim byly jen IBM (kdysi spatna serie) a Seagate Ultra320 SCSI. Starsi WDcka mely problem s lozisky, po case zacly priserne piskat. V praci mame mix disku a odchazeji +- stejne vsechny znacky Samsungy, Seagaty, i WDcka a Maxtory
Ve starych serverech mam WDcka RE a jedou uz 5 let non-stop.
Tak si vyber
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 23 2009, 12:54 Předmět:
Podla mna je najvacsi humus jednoznacne Maxtor. Tie disky su (a vzdy boli) hlucne, pomale a poruchove. Teraz to aj tak patri firme Seagate. Len skoda, ze sa to stale vyraba, mali to radsej zrusit.
Tento "loziskovy" problem maju niektore 7200 otackove disky WD priblizne z roku 2001.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá leden 23 2009, 15:10 Předmět:
nuž, HDD nie sú plnené žiadnou ochrannou atmosférou, načo...
Je tam len balíček silikagélu na zabezpečenie nízkej vlhkosti....
HDD sa dajú otvoriť v čistých priestoroch a aj opraviť, no chce to prax a dobré nervy...
Zaslal: pá leden 23 2009, 15:47 Předmět:
Maxtory nejvetsi sracky(alespon pro me), jednoznacne stojim za Samsungy...spokojenost. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
K tomuto sa prikláňam, Maxtory sú ozaj na ... Keď si len zoberiete "éru ultratenkých" - tie sa prehrievali a odchádzali ako na bežiacom páse. WD do r. 2004 mali problém s hlučnosťou (tak po 2-3 rokoch používania boli ako včelí úľ). Dosť záleží aj na "MADE IN" (SEAGATE z TAIWANu NIKDY NEKUPUJTE!!!). WD už nie je to, čo to bývalo - kvalita stúpla. Výnimkou u WD sú však USB a LAN/USB. Nielen z info od ľudí z fachu, ale i z vlastnej skúsenosti - mám USB disk 500GB s ext. napájaním od WD - už tretí kus (všetko záručné výmeny, všetko strata dát ). A tiež LAN WD 1TB v routeri(mal som, už nemám) - po prvej poruche mi ho vymenili(všetky sa im vraj vrátili) za Hitachi - spokojnosť nad mieru. Aj do sestrinho PC som už kúpil tretí HITACHI- 320GB (1. bol 20GB, druhý 80GB) a všetky ešte krásne pradú, bez najmenšej poruchy. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
No to je ale fakt na zamyslenie... Veď podľa veľkosti boli snáď určené do barbeonov a podobných hlušín. Ale tá teplota Ja som ho mal vo FULL ATx bedni a prehrieval sa jak ĎÁBEL. Čo by potom robil v nejakom drobcovi(napríklad od ASUSu)??? _________________
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po březen 23 2009, 13:29 Předmět:
Carel napsal(a):
Jakmile se HDD rozebere,je odsouzen do věčných lovišť.
Tak sorry,spletl jsem se.To jsem slyšel,tak jsem to napsal,že po otevření,je po něm.Říkal jsem to vnukovi a ten nelenil,jeden 10GB West.Dig.ATA odkrytoval a vidíte sami zde: http://uloz.to/1506316/V150309_14.06.AVI .Je to již měsíc a běží dál v PC.Záleží,či nějaké zrnko prachu neudělá své.
Zaslal: po březen 23 2009, 13:43 Předmět:
Ono je krapet rozdil rozdelavat disky 500MB, 10GB a 1TB U malych kapacit(rozumej starych disku) se da funkcnost po rozdelani predpokladat(neni to tak jemne). Ale u novych disku, kde je vysoka hustota dat uz dela jakykoliv bordel uvnitr problem(spousta vadnych sektoru, atp.). _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 23 2009, 15:40 Předmět:
Ono je to doopravdy nastejno. Stačí zavřít okno, svačinu dát bokem na dojezení až po složení a vzít správnej šroubovák (torxku) a chuť do práce. Hlavičky jsou vždycky mimo placky a na placky se nesahá.
Já poslední dobou kupuji už jen Samsungy nebo Seagaty. WD už raději ne i když předtím byly dobré. Ono to ale není jen o výrobci, ale také o kategorii od toho výrobce.
Zaslal: po březen 23 2009, 19:01 Předmět:
p32 napsal(a):
Nie su vzdy mimo. Mnohe desktopove disky nemaju load/unload a parkuju hlavy na platniach (v strede). Urcite Samsung (na tych, ktore mam, to aj po vypnuti pocut), mozno Seagate. Pri starsich diskoch to plati pre vsetkych vyrobcov.
Inak dnes v robote dalsi tenky Maxtor... Dufam, ze uz zdochli vsetky.
Zaslal: po březen 23 2009, 22:01 Předmět:
Tenké Maxtory jsou zmetky. Jinak je mi to divné, ale asi 30 harddisků, co jsem poslední měsíc rozdělal, tak měli hlavičky zaparkované vždy mimo placky. Asi to bude jen náhoda.
Zaslal: po březen 23 2009, 22:17 Předmět:
IBM/Hitachi to mali tusim ako prvi, teraz to ma aj WD. Notebookove disky asi vsetky s kapacitou v GB. Pozna sa to podla toho, ze v SMARTe su udaje o load/unload.
Jeden ten Maxtor pouzivam na podkladanie dveri. Na to je vyborny - je dost tazky a pritom maly
Strana 3 z 3
