ATX zdroj, -5V nefunguje
yanez12
Založen: Mar 23, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 15:59    Předmět: ATX zdroj, -5V nefunguje Citovat
Zdroj ATX PREMIER Model: LC-B300ATX. V Biose PC (MB ASUS K7V) som zistil, ze namiesto -5V tam je asi -3,6V (cervenym napisane). Ostatne hodnoty su v poriadku. PC mrzne niekedy uz pri setup bios. Ked som tam dal iny zdroj, napatie bolo v poriadku - PC som netestoval, bol zapnuty len na chvilku. Moze to byt pricinou nestability? Niekde som cital, ze minus 5V je uz nepodstatne. Prosim o radu, co moze byt pricinou zavady zdroja?
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Kdyby bylo nepodstatné, na nových deskách by nebylo potřeba a zdroje by ho nedělaly. Protože záporná napětí dělají ATXy většinou pomocným vinutím a stabilizují je integrovanými stabilíky buď přímo 7905 a 7912 nebo podobnými typy, myslím si, že na vině bude buď vyschlý vyhlazovací elyt za usměrněním, nebo nějaký studeňák v tomto obvodu - kdyby stabilík kmital, napětí by spíš narostlo než pokleslo.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 16:46    Předmět: Citovat
Oje, dalsi skvela znacka zdroje Smile . Otevrit a proverit minimalne elyty. Kdyz je nacnuta jedna vetev, muzou byt i ostatni.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 16:52    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nevim, jeste jsem nevidel ATX, kde by se zaporne napeti delalo z pomocnych vinuti, vzdy se vyuzivalo hlavnich vinuti. Tez jsem v ATX jeste nevidel 7905, 7912.
Jestli mas schema, sem s nim, at to vidim na vlasti oci....
yanez12
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 17:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tu informaciu o nepodstatnom -5V napati mam odtialto:
http://www.zive.cz/Clanky/Stava-pro-narocne-18-vykonnych-zdroju-v-testu/Jak-funguje-zdroj/sc-3-a-137090-ch-55419/default.aspx
Momentalne som ten "vadny" zdroj namontoval do ineho PC (MB Matsonic MS 8137C - teraz na tom pisem) a zatial funguje OK. Je zaujimave, ze na tejto doske v Biose polozka -5V nie je uvedena. Ostatne hodnoty su OK.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Na novších doskách -5V nie je potrebných a už som mal v oprave zdroje, kde boli obvody /2 ks diody, rezistor a ellyt/ vynechané. Miesto na osadenie, preznačenie na doske je tam, ale súčiastky z výroby neboli osadené. Boli to zdroje s IO 2003, resp 2006, už si nepamätám. Keďže toto napätie v danom prípade bolo potrebné, doosadil som v jednom zdroji potrebné súčiastky. Na druhom zdroji to už ale nešlo sprevádzkovať, pretože už nebol natiahnutý ani vodič na svorkovnicu.
Napätie -5V sa vytvára z rovnakého vinutia ako je +5V, iba sa používa dvojica diod opačne pólovaných a na menší prúd. Preto ak vetva +5V je dobrá, môže ísť o mnou popísanú záležitosť, prípadne prerušené malé diody.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 18:26    Předmět: Citovat
na nových zdrojích bývá pin na ATX konektoru pro -12V ale i -5V vynechán protože že na nových deskách se nevyužívá..... už sem to tak pár krát viděl....
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 19:38    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Tos jich asi moc neopravoval Wink Treba jeden tady:
 Soubor:  fortron.gif
 Velikost:  47.5 kB
 Staženo:  450 krát
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 20:17    Předmět: Citovat
To je vynimka, bezne sa to nevyskytuje. Napr. teraz mam na stole zdroj, kde je UC3842, TL494 aj MC34063 - takych tiez vela nebude Very Happy
Inak tych PREMIERov mam kopu a tie maju -5V vetvu. Z toho ale nic nevyplyva, moze byt verzia aj bez nej. Zisti sa to lahko podla toho, ci je biely drot v ATX konektore.
breta1
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Stepo, diki za pro me nove schema, vidim to na vlasti oci, pardon...
yanez12
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Po vymene zdroja sa PC seklo asi po dvoch hodinach. Zrejme to nebude zdrojom. Diky za pomoc a za informacie, ktore mi pomohli k vacsiemu rozhladu v tejto problematike.
