Jak zvětšit schéma
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 17:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Je to moc velké a přes odkaz to sem dávat nebudu, protože až si to Kaca stáhne, tak to smažu.
a jo, nedošlo mi, že to bude velký jako blázen Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 17:21    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Mohla si to napsat driv Twisted Evil Wink . Se s tim hrabu zbytecne.
To holt je riziko dobrodiní, stejně tak jsi mohl být rychlejší ty Wink
Cust napsal(a):
Jako blázen ne, jen cca 3x0,5MB a to už sem dát nejde.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Mas male bezvyznamne plus Wink Holek tady je malo, musime si vas hyckat i drobnymi ustupky v rychlosti Laughing
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Andreo - moc děkuji, je to naprosto perfektní. Kaca
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 16:50    Předmět: Citovat
Už dost dlouho se také trápím s jednou schémou.Schému jsem si stáhnul,je v PDF.Je rozdělena na 8 schém.Já však potřebuji z jedné schémy zvětšit pouze určitou část a tu si následně vytisknout na A4.
S počítačem se teprve seznamuji,něco jsem se už naučil,ale v této věci bych potřeboval poradit.
Proto bych chtěl tu přítomné pěkně poprosit(aby tomu porozuměl)o radu,jak to mám provést.Předem vřelé děkuji.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Já to dělám např. ve Foxit-readeru takto. Kliknu na symbol fotoaparátu a označím oblast, kterou chci vytisknout. Je vhodné dodržet přibližně poměr stran podle papíru. Tato oblast zmodrá a hlášení, že je zkopírovaná odsouhlasím. Protože je ale rozlišení takové kopie většinou nedostatečné, vyberu vhodné zvětšení této (stále modré) oblasti např. na 300% (buď klikáním na tlačítko + nebo dole výběrem měřítka - viz videoukázka). Potom kliknu na pravé tlačítko myši a zvolím kopírovat označenou oblast.
Nyní otevřu např. Word, zvolím velikost a orientaci papíru, okraje a opět pravým tlačítkem myši zvolím vložit. A mohu tisknout.
Zmíněnou video-ukázku jsem uložil tady.
otakarv
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 23:57    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď.Mám "Foxid Reader 3.0",tak jsem to odzkoušel,ale mi to nejde podle té ukázky.Schému mám zobrazenou,najedu šipkou na symbol fotoaparátu,kliknu na něj,ale nic se pak nedějě.Maximálně,když zmáčknu levé tlačítko na myši,tak ruka pohybuje s obrázkem.Kontroloval jsem v položce"Jiné nástroje",tam je fotoaparát odfajfknutý,ale na liště je "bledý",takže asi neaktivní.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Zešedlé políčko foťáku znamená, že je dokument proti této manipulaci chráněn. Lze ověřit načtením nějakého "nezamčeného" pdf dokumentu, tam by tlačítko nemělo být zešedlé. Jinak lze použít některý software pro převod pdf na DOC, kde lze také volit rozlišení. Některé editory pdf také umí dokumenty odemknout. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Tak problém se schémou je vyřešen.
Máš pravdu,ten dokument byl uzamčený.Vyzkoušel jsem otevřít jeden katalog s VN trafami a tam to šlo,foťák nebyl zašedlý,ani některé další nástroje,jako u těch schém.
Takže díky za rady všem.
Efklor
Založen: Jun 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 23:19    Předmět: Citovat
Uzamčené dokumenty se dají velmi dobře zpracovat v programu SnagIt. Je to výborný snímač obrazovky. Lze s ním slučovat i rozdělovat cokoli. Můžete si jej stáhnot např: zde
http://www.maoxmao.com/cs/free-snagit-725-genuine-download/
čeština je zde
http://cestiny.idnes.cz/software/snagit-cqi-/clanek.A031205_98215_bw-cestiny-software_bw.idn
Kaca
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 6:28    Předmět: Citovat
Tak já děkuji a odpoledne ztáhnu.
Kaca
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Tak Vás zase po delší době zdravím ! Ten zesilovač mám téměř hotový a hraje vcelku slušně. No je potřeba ho ještě trošku odvrčet ale ne moci když to nějaký ten čásek ještě zabere. ( http://www.dreamtone.org/JCM.htm ) ale potřebuji ještě nastavit bias. Anodové napětí na prázdno mám 437 V. Mezi katody a zem jsem dal odpory 2,2 ohmu. Na layoutu jsou nakreslené jednoohmové ale to nevadí. Na schématu nejsou. Nepodařilo se mě sehnat katalogový list TESLA pro EL 34 abych zjistil jaký má být anodový proud při tomhle napětí pro tyhle elektronky a pomocí měření úbytku napětí na těchto odporech bias nastavit aby bylo dobře. Má někdo prosím ntyhle listy a nebo nějakou tabulku která by mě mohla pomoci a nebo má na to někdo nějaký jiný způsob nastavení ?
Až to bude úplně hotové tak to sem taky nafotím. Za pomoc děkuji a zdravím ! Kaca Ahoj chlopi
otakarv
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Někde v dílně bych měl mít malý katalog polovodičů,elektronek a obrazovek.Jak jej najdu,tak Ti ty parametry oskenuji.
Kaca
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Díky ! Není na to kvalt. Já to stejně dělám vždycky tak po chvilkách ale tento týden marodím s nějakým nachlazením tak je na to víc času. Ahoj !
Ještě doplním : našel jsem tuhle stránku, je tam tabulka ale pro třídu AB : www.tube-town.net/diy/bias-setup-e.pdf
Možná by nebylo od věci sehnat něco takového pro třídu B.
Mám doma ještě asi 18 kusů nových RD27AS tak až bude hotovo a bude se zase trochu marodit tak mě to láká ale tam bude asi problém s výstupákem. No to je ještě daleko.
Naposledy upravil Kaca dne út listopad 03 2009, 19:26, celkově upraveno 2 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 19:04    Předmět: Citovat
No já marodím také,tak to jsme dva.Mám silný zápal průdušek.Zítra se Ti na to podívám.
Strana 2 z 3
